Scaldare il cloruro ferrico
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 30/11/2009, 22:27
Ciao a tutti.
Ho cominciato a fare pcb, ma non trovo un modo ottimale per scaldare il cloruro ferrico se non usando una stufetta elettrica da 2KW  :eek1:
Siccome mi sembra stupido e dispendioso utilizzare una fonte così potente, volevo chiedere se avete metodi alternativi...
In più, ogni tanto mi vengono basette che purtroppo devo buttare: dopo averle tolte dalla soda, sembrano perfettamente pronte per il cloruro.
Tenendole nel cloruro, ci sono aree di rame che non si sciolgono, mentre altre si sciolgono subito. Di conseguenza, quelle che si son sciolte per prime, subiscono più azione da parte dell'acido e si rovinano, si creano come delle crepe nelle piazzole. E' forse dovuto al fatto che le lascio troppo poco nella soda?
Grazie, ciao
oldengl
Re:Scaldare il cloruro ferrico
Messaggio da oldengl » 30/11/2009, 23:13
puo' essere, oppure la concentrazione della soda è troppo bassa, oppure l'acqua è troppo fredda..
riguardo il cloruro ferrico non saprei forse a bagnomaria: pentola con acqua e dentro bacinella di plastica con cloruro ferrico.. credo sia piu' veloce e meno dispendioso.. ma non ho mai provato  :bye1:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 30/11/2009, 23:32
oldengl ha scritto: puo' essere, oppure la concentrazione della soda è troppo bassa, oppure l'acqua è troppo fredda..
beh scusa, tu come fai?
mundry
Messaggio da mundry » 01/12/2009, 0:32
io pure faccio così: bacinella di acqua ben calda e scatola di plastica trasparente che galleggia a bagnomaria con il cloruro
Let\'s try it....
oldengl
Messaggio da oldengl » 01/12/2009, 0:57
solitamente lascio la pcb nel cloruro e aspetto :arf2:
mundry  :fonz:  :bye1:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 02/12/2009, 1:07
Ho scoperto il problema....semplicemente si era rovinato il lucido, probabilmente quando mi è caduto per terra l'altra sera grrrrrr
dave73
Messaggio da dave73 » 02/12/2009, 9:56
Io dopo aver messo la pcb nel cloruro prendo un phon da carrozziere e lo punto sulla superficie dell'acido e con movimenti veloci e circolari scaldo il liquido, i tempi si dimezzano almeno.
:fonz:
Messaggio da robi » 03/12/2009, 12:08
Un'altra opzione è immergere la bacinella in una lavatrice ultrasonica piena d'acqua come fosse "a bagno maria", senza scaldare.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 03/12/2009, 12:12
robi ha scritto: Un'altra opzione è immergere la bacinella in una lavatrice ultrasonica piena d'acqua come fosse "a bagno maria", senza scaldare.
.... :lol1:
