Spring tank
Tongpu
Spring tank
Messaggio da Tongpu » 06/12/2009, 14:17
Salve, ritorno con i miei ingenui progetti:
Se io dicessi che avevo pensato di costruire da me una sorta di reverb tank a molla, mi prendereste per pazzo?
Avevo semplicemente pensato di fare una cosa MOLTO "a come viene", che magari non suonerà come un riverbero decente, ma caccerà qualcosa di bizzarro che a me piacerebbe comunque. L'idea era semplicemente quella di creare una piccola serie di molle, e sbatterci sotto dei pickup riciclati da vecchie chitarre.
Il punto è che non ho molto chiaro in mente il modo in cui trasmetterei il segnale dall'input alle molle.
Quindi sono andato sul sito della Accutronics, in cui c'è una sezione che spiega come funzionano le loro spring tanks:
"an audio signal drives the COIL of the INPUT TRANSDUCER, which applies a twisting force to miniature cylindrical MAGNETS attached to a set of precision stainless steel TRANSMISSION SPRINGS."
La parte sottolineata era quella che mi interessava, ma è troppo complicata per me.
Qualche semplice ideuzza?
andromeda
Re:Spring tank
Messaggio da andromeda » 08/12/2009, 20:40
ciao,interessa anche a me il tuo post...penso che le scatole con le molle,abbiano un'entrata e un'uscita rca,però non so se il segnale che arriva è quello ampliuficato o preamplificato...ci sarebbe poi bisogno di pilotare la quantita di reverbero,credo ,con un circuitino esterno...vedi il link
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... erb_sc.gif
Tranquillo è morto! :surpr:
