alimentatore: sfruttarne uno da pc
ecco la domanda idiota delle 15.08:
mi ritrovo per le mani l'alimentatore di un portatile che ormai ha stirato le zampe.... leggo che da 15V e 8A... non c'è modo di utilizzarlo per alimentare delle super pedaliere?
per abbassare il voltaggio in uscita si usano i soliti regolatori di tensione no? il problema mio è solo capire da un uscita con 4 poli se si può ottenere l'uscita classica dei pedalozzi e se può essere stabilizzato e filtrato (se ne vale la pena o meno)
ho il dubbio sia una domanda cretina perchè stando alla funzione cerca non è stata mai posta... red_face mi raccomando di non ridere troppo alle mie spalle
ciao ciao
allego il link ad un'immagine che forse potrà essere utile... http://209.167.114.38/support/TechSuppo ... HD2_AC.jpg
ciao ciao
Ultima modifica di Rodiguez il 07/01/2010, 16:16, modificato 1 volta in totale.
Re:alimentatore: sfruttarne uno da pc
Ciao, non c'è niente da ridere sulla domanda.
Il problema è un altro: gli alimentatori di quel tipo (switching) hanno un elevato ripple che si traduce in una marea di schifezze dentro alla tensione rettificata e quindi tanti rumorini dentro ai pedali.
Io eviterei e andrei con uno bello classico a trasformatore stabilizzato e con una bella sezione di rettifica.
grazie della risposta... ma quindi pensi che non ne valga proprio la pena? perchè a quanto ho capito bisogna evitare particolarmente quelli molto piccoli e potenti, mentre questo è abbastanza grande.. e il ripple magari lo posso eliminare io con una modifica. non si può fare?
esatto! in particolare gli alimentatori switching funzionano a frequenze elevate nell'ordine dei 500Khz se non mi sbaglio, dovuto dal passaggio da saturazione a interdizione di un "circuito interruttore", generalmente un mosfet... come già detto quindi queste frequenze elevate generano disturbi sull'alimentazione ke sono casusa di ronzii e rumori di sottofondo...
no no lascia stare eventuali modifiche, è tutto un altro principio di funzionamento... penso ke ti costa meno fare un alimetatore normale con trafo, ponte, filtro e stabilizzatoreRodiguez ha scritto: grazie della risposta... ma quindi pensi che non ne valga proprio la pena? perchè a quanto ho capito bisogna evitare particolarmente quelli molto piccoli e potenti, mentre questo è abbastanza grande.. e il ripple magari lo posso eliminare io con una modifica. non si può fare?
peccato... grazie delle risposte e dell'attenzione... dovrò trovarmi altri progettini
si, perchè anche stabilizzato a modo con i soliti 780XX si continua a sentire un che di fastidioso.... tipo vento solare in lontanaza
io avevo provato, ma sono ripassato al trasformatore classico
non ho mai provato ad alimentare i pedali con un alimentatore da pc, comunque in pedaliera ho due switching (1spot + un altro a 12V) e non danno rumore, però se stabilizzi i 15 volts 8 Ampere con un 7809 al primo corto circuito sull'uscita salta l'integrato
mai successo....
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
Comunque utilizzando un 7809 in uscita avresti al max la sua corrente massima che mi sembra 1,5A dovresti metterne più di uno per avere più uscite stabilizzate e comunque max per ognuna 1,5A.
grazie per tutte le risposte e per aver messo a disposizione la vostra esperienza e conoscenza, spero di poter fare altrettanto per voi un giorno
C'è sempre una prima volta, magari proprio quando fai il soundceck, ti trovi che la pedaliera ronza e tenti di "debuggarla" escludendo uno o più pedali senza spegnere l'alimentazione... e magari con poca illuminazione per vedere dove metti le mani...MarcoMike ha scritto: mai successo....
é lì che capita il classico corto circuito in pedaliera
solitamente la colpa è di quei wha di una nota marca che hanno lo chassis metallico e la presa di alimentazione "incassata" in una rientranza ovviamente 1 mm più grande dello spinotto di alimentazione che come tutti sappiamo ha il positivo verso l'esterno
oppure uno di questi spinotti tolto da un pedale va a toccare la massa di un jack
comunque quello che volevo dire è che per mia esperienza, se fai un alimentatore con un 7809, finchè usi un trasformatore da 300-500 mA quando fai corto si spegne tutto ma lo stabilizzatore tiene, se usi un trasformatore più grande lo stabilizzatore salta
- Fix_Metal
Quindi conviene portarsi un po' di stabilizzatori di ricambio durante i live, oltre ai fusibiliRed Max ha scritto: comunque quello che volevo dire è che per mia esperienza, se fai un alimentatore con un 7809, finchè usi un trasformatore da 300-500 mA quando fai corto si spegne tutto ma lo stabilizzatore tiene, se usi un trasformatore più grande lo stabilizzatore salta
Anche un generatore e un dispersore per la messa a terra da piantare al centro del locale
- Fix_Metal
Comincia ad essere lunga la lista
