Rettificare da alimentatore AC
Superfuzz
Messaggio da Superfuzz » 03/09/2010, 14:50
Salve! ho intenzione di sfruttare l'uscita 12V AC che ho nel mio alimentatore, potrei tirarne fuori un bel pedalozzo alimentato in duale, ma l'uscita 12V AC a che tipo di trasformatore dovrei equipararla? Ho letto un po' sulla rettificazione ed ho visto che ce ne sono due tipi, quella per i trasformatori center tapered e quelli non center tapered..ad occhio direi alla seconda però non ne sono sicurissimo...eventualmente qualche articolo in riguardo? magari anche per sapere che voltaggi otterrei dopo la rettificazione (12V-1,5V= 10,5V per ogni ramo?) e come scegliere i condensatori di filtro etc etc..
Re: Rettificare da alimentatore AC
Messaggio da robi » 03/09/2010, 18:08
Superfuzz
Messaggio da Superfuzz » 03/09/2010, 20:11
robi ha scritto:Ciao, leggi qui: http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps1.html
Grazie mille, non mi riusciva più ritrovarla questa pagina!
Interessante, magari non risponde a tutto ma intanto sui condensatori chiarifica tutto..
Superfuzz
Messaggio da Superfuzz » 03/09/2010, 21:17
Fondamentalmente io cadrei in questa situazione no?
Messaggio da robi » 05/09/2010, 13:41
Superfuzz
Messaggio da Superfuzz » 05/09/2010, 21:56
Uhm..pensavo di aver rimosso questo mio commento completamente sbagliato..
Superfuzz ha scritto:Fondamentalmente io cadrei in questa situazione no?
Cmq ho trovato questa pagina che è PERFETTA per me http://www.musicfromouterspace.com/anal ... SUPPLY.php
La mia unica domanda è..devo usare per forza così tanti condensatori elettrolitici? Se così fosse diventa un filo ingombrante da infilare tutto in un semplice pedalino..se invece poi potessi risolvere tutto con due grossi elettrolitici sarei già a cavallo..
Messaggio da Hades » 06/09/2010, 19:01
Se l'URL non e' pubblico ma sul tuo PC facciamo fatica a vederlo... Usa uno strumento di upload del contenuto, o almeno dell'immagine all'interno della pagina...
Comunque in teoria, anche per fare una cosa fatta decentemente, bastano 2 condensatori da 220uF post-rettifica, uno per ogni ramo della duale.
Io su un pedale (non valvolare) metterei anche due regolatori a 12V+/- , tipo 7812 e 7912 cosi' ricavi 12V duali stabilizzati, per cui servono 2 condensatori da 220uF DOPO la rettifica e PRIMA del regolatore , e due condensatori da 100uF (sempre uno per ramo) dopo lo stabilizzatore.
Se vuoi info sull'alimentazione duale a 12V cerca lo schema dell'MXR 10-band equalizer, la soluzione e' un pelo diversa ma altrettanto valida:
http://freestompboxes.org/viewtopic.php?f=19&t=3988
Qui la sorgente e' a 15V -> rettifica a ponte -> 1° cap di filtro -> resistenza 100ohm -> diodo zener da 15V -> 2° cap di filtro.
Devi semplicemente sostituire la sorgente da 15V a 12V, e gli zener da 15V a 12V. Voila'.
Superfuzz
Messaggio da Superfuzz » 06/09/2010, 19:12
Non so cosa è successo in questo thread, cmq in teoria con l'altro pc avevo rimosso il commento con l'url sbagliato e avevo messo quello vero.. cmq la pagina a cui mi riferivo è qui http://www.musicfromouterspace.com/anal ... SUPPLY.php
