Ciao ragazzi,
per un qualche inspiegabile motivo ha smesso di andarmi il powerchip della fishman che mi permetteva di miscelare piezo e magnetici con uno switch (mandava a massa il segnale "indesiderato")
Ho provato a studiarlo un po' e l'alimentazione arriva, il suono piezo esce ma il suono magnetico no.
Il segnale dei magnetici non viene cortocircuitato a massa, quindi non dovrebbe essere un problema di corto da qualche parte.
Guardandolo direi che si tratta di un buffer con un voltage doubler per evitare la saturazione con il piezo e un trimmer probabilmente sul controllo dell'operazionale, ma non ho schemi per fare il debug.
Il problema è che questa roba, al di là del basso valore dei componenti, costa minimo 80 euro e per quel che me ne faccio piuttosto faccio senza.
A me serve una cosa tipo questa (potete vedere il prezzo)
http://www.mercatinomusicale.com/mm/a_L ... 00352.html
Qualcuno ha uno schema su una cosa del genere o per lo meno mi può dire come fare?
Qualche idea, con un operazionale, ce l'ho, ma dall'averla in testa a farla funzionante è tutta un'altra cosa.
Nel frattempo cercherò di fare il debug di quello che ho, per lo meno con i datasheet dei due integrati.
Grazie,
Zanna
Miscelatore piezo-magnetici
Re: Miscelatore piezo-magnetici
Porca vacca!
Ho provato a guardare un po' il powerchip per cercare di capire dove mettere le mani, ma è un gran casino.
Intanto ci sono 3 integrati di cui uno doppio operazionale, e due dei quali non si riesce neanche a leggere la scritta da tanto sono piccoli.
Ci ho provato anche con la lente ma non ci riesco, ho provato a inserire su google quello che mi sembra di avere letto per cercare i datasheet ma non trova niente a parte in un sito tutto in giapponese.
Tutto il circuito è SMD, c'è un trimmer per la regolazione del livello massimo del piezo, un pot del volume del piezo, un jumper per il cambio di fase del piezo e qualche decina di componenti SMD tra condensatori, transistor e resistenze.
A sto punto penso che proverò giusto il doppio operazionale; a meno che per un eccesso di fortuna non sia quello penso che lascerò perdere.
A sto punto la domanda è: chi mi aiuta a realizzare un circuitino a 9v che permette di unire il segnale magnetico a quello piezo con tanto di pot del volume dedicato del piezo e regolazione di livello minimo?
Di buffer per piezo su internet ce ne sono un casino, ma a me servono per forza anche queste caratteristiche in più, altrimenti del piezo su una solid body non me ne faccio niente e 200 euro per un altro powerchip mi sembrano un po' troppe.
Ho provato il doppio operazionale e lui è buono...
Degli altri anche con la lente non si legge la sigla per i datasheet, e comunque penso che faro' prima a farmene uno
