ragazzi sto realizzando un mixer valvolare. Questo è lo schema di un singolo canale http://www.megaupload.com/?d=Q04E52TV
Funzionerebbe tutto perfettamente se non fosse che quando inserisco l'IC1 (tl082) il segnale di uscita da v3 (o da v2 a controllo toni disinserito) va in clipping a un livello troppo basso...dopo numerose prove sono riuscito a capire che il problema è determinato dalla sezione "a" del IC1 (il buffer per i monitor). La cosa strana è che mi da problemi anche se non do l'alimentazione all'IC... di certo è un problema di impedenze ma gli operazionali non dovrebbero avere un'alta impedenza di ingresso?
Problema su mixer valvolare (problemi con il buffer monitor)
Re: Problema su mixer valvolare (problemi con il buffer moni
Se ho capito bene quando metti il TL082 nel suo zoccolo va in distorsione il segnale che esce da V4
strano, non dovrebbe cambiare nulla... le uscite monitor funzionano o distorcono?
dunque di base funzionano (con un segnale piccolo). ora stavo segnando i limiti di input che portano al clipping e con 260mV nell'input mic (che corrispondono a 2V nell'input line ed è qui il problema) ho il clipping se c'è il tl082 inserito mentre senza arrivo a 520mV nell'input mic (che corrispondono a 4V nell'input line e questo è più che accettabile) ma 2V come limite di clipping nell'input line è troppo e la cosa che mi preoccupa è come mai la presenza del tl082 deteriori il suono. In risposta alla tua domanda se gli do un input piccolo (sotto i 260mV) non distorcono ma se gli do un input superiore gli arriva un segnale distorto e lo amplificano distorto... cosa può mai essere?
dp ho risolto... il segnale era troppo grande e evidentemente grazie all'alta differenza di potenziale se ne riusciva ad andarea a massa... ho messu un trimmer sull'ingresso e ora funziona perfettamente
