Misurare trasformatore
carant
Messaggio da carant » 18/09/2011, 16:12
Salve a tutti,
ho recuperato un trasformatore da un vecchio TV a tubo catodico, è uno di quelli che si montano su pcb, esiste un modo per conoscerne le caratteristiche?
Vi riporto i numeri che leggo sul corpo del trasformatore, se possono servire a qualcosa: 3111 268 30053 OP 11 91 474.
Grazie!
Re: Misurare trasformatore
Messaggio da robi » 18/09/2011, 20:11
Ciao, allega qualche foto
e specifica cosa vuoi farne!
carant
Messaggio da carant » 19/09/2011, 17:42
Ecco le foto:
http://imageshack.us/photo/my-images/90 ... ggera.jpg/ foto dal lato componenti
http://imageshack.us/photo/my-images/195/img02102l.jpg/ foto dal lato componenti
http://imageshack.us/photo/my-images/713/img02112x.jpg/ foto dal lato delle saldature evidenziata
http://imageshack.us/photo/my-images/821/img02122s.jpg/ foto dal lato delle saldature
In una delle foto ho evidenziato in arancione quello che credo sia il primario, perchè si trova nella parte della pcb delimitata con i simboli dell'alta tensione, come vedete ci sono 8 piedini, esiste un modo per capire che tensione avrò sui secondari e su quali piedini del primario devo applicare la tensione?
Vorrei utilizzare il trasformatore per un pre JCM800. Potrebbero aiutare i valori di resistenza tra i terminali del trasformatore?
Grazie! :ciao:
Messaggio da Vicus » 19/09/2011, 19:31
E' un trasformatore ad alta frequenza, lo puoi utlizzare per farti un alimentatore switching. Alla frequenza di rete è inutile.
carant
Messaggio da carant » 19/09/2011, 22:46
Ah ok, grazie! Allora comprerò trasformatori nuovi... Avrei solo bisogno di un consiglio: quale trasformatore mi consigliate di usare per ottenere buoni risultati per il pre JCM800?
Io pensavo a due da pcb collegati così: 220->12 che va nel secondario di un 220->9, che ne dite?
Grazie ancora :salu:
