Schema & Pcb per alimentare valvole di pre in DC
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 13/05/2012, 10:00
ragazzi su richiesta di alcuni utenti del forum sto finendo di tirare giù uno schema (con futura pcb) di un alimentatore stabilizzato con 7812 per alimentare le valvole di pre del vostro ampli in continua.
allora ecco alcune pagine di riferimento
http://www.febat.com/Elettronica/Elettr ... fissa.html
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... mXwrtr.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /TIP32.pdf
lo schema sarà una classica applicazione con aggiunti:
-diodo 1n1814 o 914 per sollevare di 0.6V la tensione
-transistor TIP32 per portare la massima corrente erogabile a 3A
-partitore tipo SLO100 (1M/100k 47uF) per elevazione filamenti
-aggiunta di cap ceramici in parallelo agli elettrolitici per avere filtraggio maggiore
altri suggerimenti?
ora comincio a buttar giù lo schema :ok_1:
Re: Schema & Pcb per alimentare valvole di pre in DC
Messaggio da robi » 13/05/2012, 10:59
Sì, ti consiglio i 1n4007 per entrambi i diodi:
Immagine Immagine
con questo schema:
..di cui vantano questo stampato:
http://simostorage.altervista.org/immag ... ampato.jpg
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 13/05/2012, 11:03
ok grazie puoi postare l'immagine completa dello schema che è mezza tagliata? :numb1:
Messaggio da robi » 13/05/2012, 11:22
è completa, basta che copi l'indirizzo immagine su una nuova pagina.
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 13/05/2012, 11:25
ok grazie mille, quindi le uniche cose da aggiungere in quello schema sono il partitore e il diodo di protezione?
Messaggio da robi » 13/05/2012, 11:30
C'è già, è D3.
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 13/05/2012, 18:10
giusto :face_green:
allora mi metto al lavoro... ultimo dubbio: a cosa serve R3 e perchè è da 0,15 ohm?
Messaggio da Vicus » 13/05/2012, 19:58
E' un limitatore di corrente, il come funzioni te lo lascio scoprire.
Ah non è che non voglio far fatica, se serve lo spiego. Solo che non è difficile e ci si può arrivare da soli. Se ce l'ho fatta io allora lo potete fare anche voi.
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 13/05/2012, 22:01
ci avevo pensato ma non mi era sembrato molto ragionevole...alla fine tanto vale non metterlo a meno che la corrente richiesta dal circuito sia proprio al limite, no?
Messaggio da Vicus » 13/05/2012, 22:41
In questo caso penso che un fusibile sia più funzionale.
Messaggio da robi » 14/05/2012, 11:07
Eccolo, qui hai già circuito e pcb praticamente fatte:
http://www.ellution.com/2011/11/makes-p ... 2v-5a.html
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 14/05/2012, 15:50
non sarebbe meglio affiancare dei ceramici a quei poveri elettrolitici?
Messaggio da robi » 14/05/2012, 16:27
..e dei poly! Bravo Franci!
Quelli sono tutti spunti da cui trarre indicazioni sul lavoro già finito, non copia incolla! =)
Tucos
Messaggio da Tucos » 14/05/2012, 17:57
al posto del 7812 è possibile usare l' LT1084CT-12
datasheet
Messaggio da robi » 14/05/2012, 18:22
Azz, costano dieci volte tanto gli altri!!
(non ne ho visti a meno di 8 euro l'uno, spedizioni escluse)
