Fusibile termico per trasformatore
Messaggio da Vicus » 21/07/2012, 16:21
Secondo voi a quanto mettereste, come temperatura intendo, il fusibile termico all'interno del trasformatore di alimentazione di un piccolo ampli valvolare quindi con trasformatore piccolo e propenso a scaldare?
Fix_Metal
Re: Fusibile termico per trasformatore
Messaggio da Fix_Metal » 21/07/2012, 17:14
80°C?
Messaggio da robi » 21/07/2012, 19:50
Se dovessi progettarlo da zero, al posto del controllo in temperatura farei in modo che non si scaldi, quindi aumentando il diametro degli avvolgimenti.
Messaggio da Vicus » 28/07/2012, 16:15
E' un trasformatore di recupero. Ho messo un fusibile da 94°. Dopo un oretta diventa bollente.
Perché un trasformatore si scalda? Cioè può un trasformatore con gli avvolgimenti rovinati pur erogando le corrette tensioni scaldarsi moltissimo? Ho idea comunque che lo sto caricando troppo e per questo scalda.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 28/07/2012, 18:31
Per quel che ne so io, oltre al riscaldamento per effetto Joule, si scalda molto quando viene richiesta corrente tendente al 100% della nominale. Occorre tener conto dell'efficienza del trafo, dichiarata come parametro, che non permette mai l'utilizzo al 100%.
In questi casi il fusibile sul primario dovrebbe bruciarsi, no?
Messaggio da robi » 28/07/2012, 18:58
L'efficienza del trasformatore si trasforma in maggiore assorbimento, non in minore erogazione. Il riscaldamento avviene proprio per effetto joule, maggiore è la corrente che passa a parità di sezione, maggiore è la temperatura che il metallo raggiunge.
Messaggio da Vicus » 30/07/2012, 14:21
Ho misurato l'assorbimento sul primario con i secondari scollegati e il multimetro legge 140mA, magari è sballato il multimetro però secondo voi non sono troppi?
Sono più di 30W e facendo due conti, considerando le dimensioni saremo sui 90% di efficienza esagerando in negativo, dovrebbe essere un 150-160W quidni significa 15W dissipati. Questo ne assorbe 30 a vuoto...
Messaggio da robi » 30/07/2012, 14:39
Come lo hai misurato e con cosa?
Messaggio da Vicus » 30/07/2012, 14:50
Multimentro digitale in serie al primario, scala 10A ac, con scala a 200mA salta il fusibile. Effettivamente mi aspettavo un comportamento diverso, appena collego puntali la corrente schizza a 0.28 per poi andare rapidamente a poco più di 0 e risalire fino a 0.15. Mi aspettavo un comportamento da induttanza ovvero corrente che sale da 0 al valore a regime. Il picco iniziale non capisco da dove arrivi.
Messaggio da robi » 30/07/2012, 16:08
Metti in corto il primario tramite il tester?
Messaggio da Vicus » 30/07/2012, 16:27
Ma no in serie, non in parallelo, altro che 150mA in quel caso. :lol1:
Comunque ho aperto il datasheet di un trasformatore simile (150VA) e sembra che 150mA sia una corrente ragionevole a vuoto.
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 31/07/2012, 13:41
robi ha scritto:Metti in corto il primario tramite il tester?
Cosa c'è in serie al tester?
Messaggio da Vicus » 31/07/2012, 14:10
Come cosa c'è? Tu per misurare l'assorbimento di un carico come lo usi l'amperometro?
Ho messo in serie al primario del trasformatore l'amperometro e lasciato i secondari senza carico. Ho così voluto misurare l'assorbimento a vuoto del trasformatore. Speravo di poter notare assorbimenti anomali che mi indicassero un qualche malfunzionamento.
Messaggio da robi » 31/07/2012, 14:46
Sì, è corretto il metodo che hai usato, ma la domanda era lecita in quanto non lo avevi ancora chiarito. =)
