il circuito è banalissimo...
stabilizzatore di tensione con relativi cap, per avere 12VDC, e un solo relay, un pin della bobina sempre connesso al +12, e l''altro che va al foot il quale lo collega allo 0...
se lo metto in serie la bobina del relay viene letta dal led come una resistenza da circa 100ohm...il che va anche bene, ma il relay come si comporta? si accende anche se c'è un led tra lui e la massa?
