Strumentini
Strumentini
Giusto un piccolo post su alcune cosette che ho in cantiere e qualcosa che ho preso per pochi spiccioli:
- ho comprato un piccolissimo oscilloscopio e generatore di segnali per circa 50neuri, banda passante dell'oscilloscopio 1MHz, il generatore di segnali fa onde quadre fino a 20KHz e sinusoidali fino a 1MHz, schermo lcd da 2,5", completamente touch, ha 2 ingressi ed una uscita (per il generatore) di tipo mcx. E' più piccolo di un cellulare, si ricarica via micro usb ed ha una memoria interna di 8Mb, giusto quella che serve per salvare qualche immagine
- sto realizzando un bromografo a led UV, li ho comprati poco potenti (3,3V 20mA max, li alimento per 19mA), 110° di apertura del fascio luminoso con testa piatta. Ho recuperato un vecchio trafo da 6VA a 24V (efficaci, dopo il raddrizzatore ho 20,7V in continua) con cui lo alimenterò, ho realizzato 13 serie da 6 led (350mcd ogni led) su una basetta millefori, ciascuna serie con resistenza da 47Ohm, 1/2W ed inserirò un semplice timer con NE555, ho scelto C da 1000uF e R da 1MOhm per avere fino a 15min di tempo di 'cottura'. La basetta che si può impressionare è piccola, 170x110 e devo ancora finirlo e testare i tempi, ma non volevo un oggetto grande come uno scanner e fare sempre pcb piccole, così come non volevo usare i neon
- fresatrice cnc con piano utile poco più grande di un foglio A4, per ora in legno e con guide (buone) di cassetti, poi ho preso un piano scanalato fresato dal pieno per farne una di alluminio e lavorare materiali più duri. Questo progetto per ora è fermo, ma lo devo riprendere presto
- piccolo nas casalingo con Raspberry Pi 3b+, 2Hd da 2Tb (NON in raid, li uso come backup quindi uno sarà mirror dell'altro). Ho preso uno chassis strafico di Nuova Elettronica ad un prezzo ottimo ad una fiera, ho quasi tutto, spero di finirlo presto
- amplificatore da 1,5-2W con Lm380, per suonarci in casa e vendere il mio Ibanez da 10W. Se un giorno suonerò dal vivo con regolarità ne prenderò uno più potente da usare on stage. Il piccolo ha un cono da 10cm, lo chassis lo sto facendo 12x15 (baffle per cono e controllo volume, non so se aggiungo toni o altro)
E voi cosa state costruendo?
Re: Strumentini
Purtroppo i progetti DIY sono sospesi, dopo aver passato qualche mese a mettere mano alla ristrutturazione di casa adesso sto attraversando un periodo negativo per quanto riguarda la salute, spero di riprendermi presto per ultimare i lavori a casa e poi, finalmente, dedicarmi a qualcosa di più gratificante
![saluti :bye1:](./images/smilies/bye1.gif)
Re: Strumentini
Riprenditi presto K!
Re: Strumentini
Ciao Robi, grazie
Re: Strumentini
Ti aspettiamo in forma K!
Marco
Marco
Re: Strumentini
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Re: Strumentini
Non posso che unirmi agli auguri Franco, spero tu possa rimetterti presto!
Io sono sempre nel diy ma ho cambiato genere...sto realizzando un banco multiutensile per la lavorazione del legno, ho intenzione di fare il mobilio alla stanza delle bimbe.
Ed in realtà ho in previsione anche la costruzione di un basso elettrico![ang_1 :ang:](./images/smilies/ang_1.gif)
Re: Strumentini
![:numb1:](./images/smilies/number-one-45.gif)
Sempre di DIY si tratta
![23 :face_green:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Grazie per gli auguri
p.s.: Banco multiutensile ?
- mastrococco
Re: Strumentini
La parte sotto è un cassone in multistrato, adibito a mobile portaoggetti e appoggio per un banco sega bosch pt10. C'è poi una prolunga del piano del banco sega che fa da fresa da banco, con la classica a soluzione di montare a rovescio una fresa manuale. Con due binari guida sul piano e qualche accessorio autocostruito è moto utile. Il tutto su ruote con freno le poterlo spostare. Magari se ti interessa ti faccio due foto, in realtà è abbastanza semplice...
Re: Strumentini
Foto - Foto - Foto
Sto funzionando come le frecce della macchina dei carabinieri .... adesso sì ...... adesso no ......
MANNAGGIA mi sa che devo andare a Padova dal Santo ad accendere un cero
Vi ho detto che in uno sprazzo di follia mi son portato a casa una Dewalt DW1251 ?
Re: Strumentini
Che figata Franco! Che lavori ci fai?
Per casa, o qualche cassa?
Re: Strumentini
Ciao Robi
Per adesso è ferma, quando finisco un paio di lavori che sto facendo per mio figlio (un essiccatore per pellicole fotografiche e accessori per una vasca per sviluppo), ed ultimata la seconda tranche di lavori casalinghi, allora spero di aver tempo per fare un banchetto adeguato e soprattutto un impianto di aspirazione come si deve, senza non mi azzardo neanche ad usarla, troppa segatura in giro, la troncatrice che già avevo ha lo stesso diametro di lama ma la posso spostare all'aperto, la DeWalt pesa troppo
L'intenzione è di farci dei cabinet e casse
- mastrococco
Re: Strumentini
Ciao K, eccoti due foto...
Come ti anticipavo, è un banco multiutensile formato da un cassone inferiore che fa da armadietto-cassettiera, oltre che da piano di appoggio per il banco sega, la parte superiore è il piano della sega, con prolunga in multistrato di betulla portante un attacco per fresatrice in conversione da banco, con tanto di guide per attrezzature varie (al momento ho all'attivo una guida scorrevole per incastri a pettine). In foto non si vede ma c'è anche una guida perpendicolare al piano. Il tutto con attacchi per l'aspirazione. L'aspiratore lo attacco alla presa in foto e a seconda dell'attrezzo selezionato mi parte in contemporanea o con la sega o con la fresa. Il tutto su comode ruote frenate.
Re: Strumentini
![:salu:](./images/smilies/salutations-489.gif)
![Cool :cool1:](./images/smilies/Cool1.gif)
Bella realizzazione, complimenti
- mastrococco
Re: Strumentini
Comunque non c'è che dire, l'attrezzatura non fa il lavoro da sola ma di sicuro ti semplifica la vita...
