dummy load
dummy load
ciao secondo voi x utilizzare una testata da 100w con uscita a 8 ohm senza collegarla ad una cassa, basta una resistenza da 8ohm x 50w? tipo la mouser 71-rh-50-8.0???
grazie mille!!!
ilbaudo
grazie mille!!!
ilbaudo
- AndreaC
Re: dummy load
Se vuoi usarla al max del volume la resistenza deve essere >=100W (ma sarebbe buono avere del margine) e attaccata ad un ottimo dissipatore (100w sono tanti)
Re: dummy load
per risparmiare valuta pure l'opzione di più resistenze in parallelo...
per esempio 16 resistenze da 128ohm@5W (rifatti i conti che mi impiccio sempre
Re: dummy load
quindi secondo te basterà colegare 16 resistenze in parallelo e sono a posto? ti spiego, vorrei un dummy load x provare a registrare direttamente dallo slave out..giusto x curiosità..
ah, io posseggo una resistenza ate rb50 8r2 j..potrebbe andare bene??
grazie
ilbaudo
grazie
ilbaudo
Ultima modifica di ilbaudo il 23/05/2007, 9:18, modificato 1 volta in totale.
Re: dummy load
Prenditi un attenuatore CIARE da 100 watt 8 ohm
C'è un 3d a posta
C'è un 3d a posta
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
Re: dummy load
quindi mi dici di collegare solo l'uscita dell'ampli all' lpad senza utilizzare l'uscita dello stesso??
scusa ma nn sono molto molto pratico....
grazie!!!
ilbaudo
grazie!!!
ilbaudo
Re: dummy load
Quando ruoti la manopola dell'LPAd TUTTA a destra il cono è praticamente ESCLUSO DEL TUTTO !
Hai due utilità, giocare come vuoi tu più usare l'amplia casa senza smaronare i vicini eh ehe
dici poko !!
Ciaooo
dici poko !!
Ciaooo
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
Re: dummy load
penso di aver capito..ne ho comprato uno da 50w x l'ampli da 15 che ho costruito io..praticamente al massimo dell'attenuazione, minimo carico sul cono, quindi l'equivalente di un dummy load, giusto????
grazie mille!!!!
ilbaudo
grazie mille!!!!
ilbaudo
Re: dummy load
se per "utilizzare senza cassa" intendi che non ti interessa ascoltare il suono della tua testata puoi usare il dummy load, io ne ho fatto uno da 200W 8ohm con 4 resistenze da 50W 33ohm che trovi alla esco.it, le devi mettere però su una piastra di metallo per farle dissipare.
Se invece vuoi usare l'ampli però il volume è troppo alto allora ti tocca usare un L-Pad che divide la potenza intaccando pochissimo il suono...
Re: dummy load
perfetto..le ho appena ordinate!!!grazie mille a tutti!!!!
ciao
ilbaudo
ciao
ilbaudo
Re: dummy load
Ecco come ho costruito il mio:
sono quattro resistenze da 33 in parallelo montate su un supporto di lamiera, in totale sono 200W su 8ohm, mi mancano da mettere le spine per le banane...
