Salve a tutti, ho per le mani un bel trasformatore da 36 volt in uscita e tanti ampere. Avrei intenzione di costruire un alimentatore da banco serio, variabile sia in tensione che in corrente, con protezioni annesse. Però su internet trovo solo schemi con tensioni inferiori, tipo max 25 volt. Avete qualche consiglio da darmi?
Ciao, Alessio
Schema alimentatore da banco
Peppazzz91
Re:Schema alimentatore da banco
una manciata di zener, altrettanti darlington e pochi altri componenti e hai un'uscita per ogni tensione..
comunque
a quante uscite pensavi?
corrente massima in uscita dal trafo?
se posso consigliare, secondo me sarebe meglio tenere ogni uscita separata, magari prima o poi ti serviranno 2 tensioni contemporaneamente.
comunque
Ultima modifica di Peppazzz91 il 17/08/2009, 17:54, modificato 1 volta in totale.
tipo questo? http://users.belgacom.net/hamradio/sche ... _on6mu.htm posso alimentarlo a 36volt?
Peppazzz91
in teoria si, ma bisogna vedere se l'lm317 regge. li la tensione dopo il raddrizzatore è di 42 volt, tu dovresi avere una tensione raddrizzata di circa 48V.
