Come ti sviluppo una pcb in 10 min.
Re: Come ti sviluppo una pcb in 10 min.
Mi trovate quasi sempre su skype contatto: d_-oscar-_b
OK mekkanica, ho provato e funziona, avevo l'acqua ossigenata a 10 volumi quindi ho dovuto metterne di più.
E' un metodo favoloso, vedi proprio gli strati di rame che si sbiancano e se ne vanno!!!!! Spettacolare!!!
Ma sei un chimico? Chi ti ha detto che quella soluzione reagiva così velocemente???
Ho lavorato x 5 anni in assistenza tecnica Roland qui nella mia città ,poi siamo diventati autonomi.Ma sei un chimico? Chi ti ha detto che quella soluzione reagiva così velocemente???
La dritta me la passò il boss quando ancora internet nn esisteva.
Ho la pdf pronta a chi la posto?
che figata!
l'importante che con l'escursioni termiche di un circuito e con le correnti medio alte non si alzi qualche pista...
interessante ci proverò
...la musica, le valvole, il buon vino e le belle donne...
mekkanica ha scritto: [...]in assistenza tecnica Roland[...]
[...]La dritta me la passò il boss[...]
- AntonioTerry
- Diyer
Mekkanica
Veramente grandioso...
Volevo chiederti un po di cose, magari banali, però per me importanti....
1)Come togli il photoresist non polimerizzato, dopo l'incisione?
2)Che caratteristiche devono avere le varie soluzione e i vari acidi?
3) Dove metti le soluzioni dopo l'utilizzo?
- AntonioTerry
- Diyer
plis rispondete
porca miseria sto 3d mi era sfuggito colpa delle vacanze
grande mekkanica!! anche il video su youtube
il pdf mi sa che ancora non lo hai passato o me lo sono perso cmq
se ancora lo devi passare mandamelo per email e lo uploado io
visto che le ferie sono quasi finite vedremo di rimettere il forum in pieno regime
Oggi ho provato.
Ho acquistato l'acido cloridrico (diluito al 33%, 13 euro) e l'acqua ossigenata a 130 volumi (23 euro).
L'acido l'ho successivamente diluito per portarlo a 17% e poi ho fatto la prova con qualcosa di semplice: il mosfet booster.
Sul momento ho gridato al miracolo ma dopo un po' ho notato che non raggiungo la precisione delle tracce che raggiungo con il cloruro (anche se invece di 1 ora ci ho messo 4 minuti).
Le tracce piccole se le è mangiate e comunque anche gli spazi tra le tracce grosse non si sono puliti molto bene.
Ho dovuto isolarle a mano in seguito.
Ho sbagliato qualcosa o è talmente aggressivo che non mi ha dato il tempo di rifinire bene tutti i punti iniziando così a mangiare dove non doveva?
P.S. Per la cronaca, il mosfet booster non mi funziona, devo avere una certa ostilità nei confronti dei booster.
Ho fatto quello della galleria dove pero' layout e schema differiscono leggermente.
Qualcuno li ha mai realizzati?
Grazie, ciao!
Grazie, ciao!
- AntonioTerry
- Diyer
Anche io oggi ho provato!!!!
Il risultato è stato discreto.... Solo dove le piste si avvicinano a 0.1millimetri di distanza, non ce l'ha fatta....
Io ho utilizzato l'acido muriatico 15% del supermercato( Sma/Auchan - Primoprezzo ) e la semplicissima acqua ossigenata 12 volumi(Presa in farmacia (0,5L)..... come tempi sono stati brevi qualche minuto...... Senza emissioni di gas.....
Non ho mai usato il percloruro ferrico.... Ma non mi ha deluso per niente questo metodo....
Grande mekkanika.....
Mi potreste far sapere dove trovate l' acqua ossigenata 120???
Io ho preso tutto il materiale in un negozio che vende prodotti chimici per laboratori.Mi potreste far sapere dove trovate l' acqua ossigenata 120???
Ho frugato nelle pagine gialle sotto la voce "prodotti chimici" e sono andato da quello più vicino a casa.
:syc: eeeeeeeeh!!! Ti hanno fregato alla grande! Le stesse cose in ferramenta le ho pagate 1.5euro e 2.8euro!!!Zanna ha scritto: Oggi ho provato.
Controllate bene in giro arigà che sennò vi fregano!
Eh, mi sa anche a me...eeeeeeeeh!!! Ti hanno fregato alla grande!
Solo che in un paio di ferramenta dove ero andato non ne avevano e per tagliare la testa al toro sono andato in questo negozio.
Quando mi ha detto il conto stavo per svenirgli sul bancone. E pensa che mi ha fatto anche un po' di sconto.
:fire5:
Domani farò un'altra prova ma la prima impressione non mi ha convinto molto.
Diciamo che, sempre che non cambi qualcosa, lo riterrei un metodo per fare una pcb al volo (almeno nel mio caso).
Di certo se oggi avessi fatto un delay o un compressore dopo avrei buttato via tutto.
Mi è venuta un'idea malsana.
E se mettessi qualche "spruzzo" di acqua ossigenata nel cloruro accadrebbe qualcosa di positivo?
Mi piacerebbe sapere il parere di qualche chimico prima di fare il botto assieme al capanno degli attrezzi
