Breadboard
Breadboard
Ho finalmente preso la breadboard per sperimentare un po', senza dover sempre saldare e dissaldare...Se avete consigli sul suo utilizzo postateli qui, csì possono essere d'aiuto a tutti. Io ora inizierò a provarla e vediamo cosa tiro fuori!
Re: Breadboard
é sempre meglio averne almeno 2 da attacare insieme, comunque: a ''cavallo'' della striscia in mezzo si mettono gli ic, i fori sono collegati tra loro in orizzontale, mentre quelli con + o - sono collegati in verticale (tutta la striscia); la massa e il positivo dei 2 lati esterni si collegano insieme. Devi farci un po'la mano e imparare a ragionarci, senno rischi di cortocircuitare condensatori e non solo.
Re: Breadboard
Senza dubbio un ottimo strumento, dovrebbe essere sul banco di lavoro di tutti gli hobbisti (anche percgè se ne trovano di molto economiche)
http://www.peduto.it/UsoBreadBoard/uso_breadboard.htm
Re: Breadboard
perchè non cominciare con un progetto guidato?
la prima cosa che avevo sperimentato su breadboard era il vecchio tubereamer di runoffgroove,
ma ho visto che su diystompboxes c'è il dod250 con relativo tutorial su breadboard
IC based overdrive
IC based overdrive
Re: Breadboard
Sì credo ankio ke sia uno strumento indispensabile x provare e sperimentare.
Il progetto guidato è una buona idea...Lo sto guardando e penso sia molto d'aiuto. Bravo Trev!
Re: Breadboard
L'ho provato, veramente utile x capire il funzionamento della breadboard, lo consiglio a tutti coloro ke voglio imparare ad usarla.
Re: Breadboard
Allora che ne dici di questa
http://www.beavisaudio.com/bboard/index.htm
e di conseguenza di questi?
http://www.beavisaudio.com/bboard/projects/
