La pnp ha toppato
La pnp ha toppato
Messaggio da Vicus » 26/04/2008, 20:54
Non è la prima volta che la uso e tutto mi sembra sia andato nel modo giusto: la stampa sul lato ruvido, la pulizia del rame, la temperatura e il tempo di esposizione; però il trasferimento non c'è stato, neanche un po'! Non è venuto male, non c'è proprio stato! Se si guarda il rame in controluce si vedono gli aloni delle piste ma niente piste. Che posso aver sbagliato?
Nutshell
Re: La pnp ha toppato
Messaggio da Nutshell » 08/05/2008, 10:37
Hai stampato con la stampante a getto di inchiostro?
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
trevize
Manager
Manager
Messaggio da trevize » 08/05/2008, 11:02
oppure hai cambiato stampante? Non tutti i toner funzionano...
Messaggio da Vicus » 08/05/2008, 18:33
La prima volta ho stampato con una HP di cui non conosco il modello la seconda sempre con un HP questa volta però da rete.
Dopo 2 giorni, dopo che si è un po' ossidata ho riprovato e anche se a metà il trasferimento c'è stato. Penso che la non riuscita sia da imputare al fatto che per pulire la scheda ho usato una crema per pulire i vasi in rame e forse quello ha impedito che l'inchiostro si attaccasse al rame.
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 09/05/2008, 14:22
Stampante HP, ma laser o ink-jet?
Messaggio da Vicus » 09/05/2008, 14:47
Entrambe laser ovviamente.
Picatrix
Messaggio da Picatrix » 09/05/2008, 23:36
Ciao Vicus, secondo me la colpa e' proprio la pasta x pulire il rame. Se ricordo bene contiene silicone per mantenere lucido nel tempo il metallo dopo che lo si e' trattato. E se e' cosi' la patina rimasta sul rame ha  impedito il trasferimento del tutto...
Proprio un paio di giorni fa ho usato per la prima volta  la PNP.
Ho usato la mia laser Samsung 4200 con toner rigenerato senza alcun problema.
Tra l'altro segnalo che non avendo sottomano nient'altro, prima ho passato leggermente il lato rame della basetta con della cartavetro 1200, sino a renderla lucida,  poi l'ho pulita con del solvente nitro.
Quindi ferro da stiro ecc...
Lavoro perfetto!
