grandezza piste con Eagle
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 10/03/2009, 17:56
Vi pongo una domanda
sto usando eagle per fare delle pcb, ma non so quanto grandi devono essere le piste per gli amplificatori
mi spiego meglio:
volendo fare la pcb di un finale, le piste quanto devono essere grandi?
mica per caso esiste una tabella in base alle correnti o altro?
grazie di tutto
Mikestorm
_Alex_
Re:grandezza piste con Eagle
Messaggio da _Alex_ » 10/03/2009, 21:21
Nei finali ci passa paradossalmente poca corrente, per cui bastano piste da 1-1,5mm di larghezza (sono le tensioni che sono molto alte).
Nei filamenti, invece, passano correnti molto maggiori, ti consiglio di usare cavi a parte e non far passare quelle correnti nella pcb.
Alex
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 11/03/2009, 13:26
Grazie Alex
infatti volevo proprio una conferma al fatto che nei finali è la tensione la grandezza maggiore.
per la questione dei filamenti concordo, io uso cavi a parte
grazie di nuovo
giordy72
Messaggio da giordy72 » 06/09/2009, 1:57
Io piu che la grandezza, in genere da 05 ad 1.5mm, cerco di tenere le piste belle distanziate per evitare capacità strane e per l'isolamento alle alte tensioni.
Mi faccio paranoie per niente?
