eagle e sostituzione componenti
sto cercando di realizzare una pcb con eagle..
ho creato lo schematico utilizzando la libreria RLC per resistenze e condensatori.
Adesso questo è il mio problema..
mi sono creato una nuova libreria rlc_custom con i componenti che hanno le dimensioni dei package che io voglio utilizzare.Adesso come faccio a sostituire i componenti già piazzati nello schematico (e soprattutto nella board) senza dovere rifare completamente il layout? Esiste una funzione per sostituire dei componenti appartenenti ad una libreria con altri di una libreria diversa? Per ora non ci sono riuscito, ma vorrei evitare di dover rifare tutta la board da capo. (ho provato con change package o change tecnology..ma non vedo i componenti della nuova libreria (che è nella directory corretta) infatti se faccio ADD nello schematico riesco ad aggiungere i miei componenti custom...però io vorrei fare una sostituzione...
Grazie mille ai più esperti che mi risponderanno.
Krusty
Krusty
- davidefender
Re:eagle e sostituzione componenti
ciao!
una funzione c'è, si chiama Replace e sta sotto a Add, selezioni il componente e poi clicchi su quelli dello schema e lui li sostituisce
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
- Fix_Metal
io mica la trovo :Odavidefender ha scritto: ciao!
- davidefender
abbastanza chiaro ?
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
- Fix_Metal
- davidefender
l'ultima disponibile, scaricala dal sito, ciao!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
- Fix_Metal
ops sono rimasto un po' indietro ...
