Qualcuno ha idea di dove poter trovare lo schema per sistemarlo?(tra l'altro ha dei condensatori Sprague Atom al suo interno
Oscilloscopio TES (Milano) type O 366
- Fix_Metal
Ciao a tutti. Ho questo oscilloscopio (a valvole) da tempo immemore nel mio sottotetto (qualcuno lo regalo a mio padre penso, l'ho visto acceso solo una volta da bambino).
Re:Oscilloscopio TES (Milano) type O 366
Se ha gli sprague atom allora suona bene di sicuro!!!
A parte gli scherzi, portalo in un laboratorio di riparazioni, i problemi degli oscilloscopi sono sempre gli stessi, non metterci le mani dentro....
- Fix_Metal
Direi che non ce ne sono qui intorno...luix ha scritto: Se ha gli sprague atom allora suona bene di sicuro!!!
Cosa intendi per "sempre gli stessi"?
- Fix_Metal
Qualcuno ha idea di che valvola sia la OB2WA?
E' conosciuta sotto altra sigla?
E' una stabilizzatrice di tensione, su alldatasheet c'è... il datasheet
Alex
Alex
- Fix_Metal
Sì, avevo trovato quel datasheet della Philips (grandiosa
Speravo di trovare qualche riferimento a valvole cloni con diversa sigla.
In ogni caso, avrei giurato che mi avresti risposto tu
