ciao, sto finalmente realizzando un mio bromografo..cercando di risparmiare dove posso
ho trovato 2 reattori, sono enormi (tipo una hammond B), su uno c'è scritto 40W e sull'altro 20W.. Secondo voi vanno bene per pilotare 3 lampade UVA 8W? ho letto che con un reattore al massimo si possono mettere 2 lampade in serie, quindi la configurazione funzionerebbe.. Ma la potenza deve essere non superiore alla somma delle potenze delle lampade (quindi un reattore di 16W e uno da 8W) oppure non fa niente che i reattori sono da 40W e 20W? inoltre, i reattori per questo tipo di lampade sono particolari o il reattore è di tipo unico e quindi quelli che ho io sono buoni?
e ultima cosa, ogni reattore ha 5 cavi, è normale (ne ho visti alcuni con 6) ?
grazie a tutti
ancora riguardo il bromografo
Re:ancora riguardo il bromografo
ecco lo schema tale e quale a quello disegnato sui reattori.. Qualcuno saprebbe dirmi come collegare 2 lampade a ogni reattore e come collegare il tutto?
I cavi colorati sono quelli che escono dal reattore, sono 5 in tutto..
dovrei collegarne 2, e 3 neon e 3 starter..
vi prego aiutatemi
vi prego aiutatemi
