librerie eagle e componenti
Rodiguez
Messaggio da Rodiguez » 08/10/2009, 21:38
ciao a tutti.. mi sono cimentato con eagle, ma voglio osare un po' di più questa votla. sto cercando di fare il layout per il sound modifier di red circuits, ma.... volevo mettere switch 3pdt jack alimentazione e jack segnale direttamente su PCB.
purtroppo il mio essere novello mi costringe a scocciarvi di nuovo per avere informazioni su dove trovare le librerie con quei pezzi. e poi un altro problema è trovare componenti compatibili su banzai!!! (o meglio li ci sono, ma non so se sono idonei)
qualcuno sa indicarmi una libreria adeguata? o come fare per disegnarli da me con le misure giuste?  :mart:
grazie in anticipo a chi avrà la pazienza
PS: ho spulciato le librerie free dal sito eagle, ma non so sceglierle...
PPS: mi manca anche il 3 ways 1 pole switch...  :trip:
Ultima modifica di Rodiguez il 08/10/2009, 21:40, modificato 1 volta in totale.
Fix_Metal
Re:librerie eagle e componenti
Messaggio da Fix_Metal » 09/10/2009, 11:04
In queste lib dovresti avere tutto  :ciao:
gm-lbr.zip
(55.01 KiB) Scaricato 377 volte
Rodiguez
Messaggio da Rodiguez » 09/10/2009, 22:17
grazie fix, mi sei stato di grande aiuto  :Gra_1:  :ok_1:  :ciao:
Rodiguez
Messaggio da Rodiguez » 09/10/2009, 23:10
a tal proposito vorrei segnalare questo link
fa proprio l'esempio della creazione di un jack PCB mount stereo identico a quelli che si trovano su banzai e negli MXR :face_green:
http://www.systech-gmbh.ch/Eagle/Tutori ... breria.pdf
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 10/10/2009, 0:48
Giusto un consiglio....è quasi obbligato (ma si riesce a farne a meno, con un po' di "fatica") usare jack pcb mounted negli effetti MXR se si vuole usare il case hammond delle stesse dimensioni. Io ho costruito un clone phase90 e la pcb ci sta per miracolo...
Rodiguez
Messaggio da Rodiguez » 10/10/2009, 12:07
ci ero arrivato anch'io...  :doh: e si sono infranti tutti i miei sogni... praticamente è impossibile. o costruisco io un box su misura dopo aver popolato la pcb o rinuncio. tanto in ogni caso se volessi mettere il 3pdt non saprei come collegare il piedino interno, e mi servirebbe una pcb pluristratificata per raggiungerlo. quindi già un componente volante lo devo mettere in conto, poi c'è il led.... al massimo posso mettere un jack direttamente e l'alimentazione direttamente su pcb in modo da fissare la pcb al box e mi risparmio di mettere le vitarelle.. bah! almeno nel frattempo mi imparo qualcosa...  :bye2:
grazie lo stesso della dritta fix :ciao:
Rodiguez
Messaggio da Rodiguez » 10/10/2009, 12:41
:banra: invece si può fare! faccio un buco nella pcb in concomitanza del piedino centratle così il 3pdt lo fisso e ho solo un cavetto che sporge (ci si può stare). metto tutto su pcb, poi il box me lo faccio su misura... sono troppo intrigato da quest'idea!
Rodiguez
Messaggio da Rodiguez » 12/10/2009, 20:54
altra domanda: nel creare il componente associato al 3pdt, come faccio a fare i piedini rettangolari? è forse la funzione smd?
Rodiguez
Messaggio da Rodiguez » 15/10/2009, 9:15
nessuno sa dirmelo?  :bye2:
mick
Messaggio da mick » 15/10/2009, 14:35
In basso a sinistra c'è il pulsante "pad", è contrassegnato da un piccolo cerchio verde: premendolo puoi inserire le piazzole e in alto a sinistra ne scegli la forma  :numb1:
Rodiguez
Messaggio da Rodiguez » 15/10/2009, 21:27
grazie mick della risposta, e scusami tanto se ho sbagliato forum.
però non la vedo la forma della piazzola rettangolare.... l'ho cercata tra quelle, ma evidentemente devo avere una versione scrausa... boh magari devo disegnarla a mano?
grazie ancora, alla prossima  :beer:
Rodiguez
Messaggio da Rodiguez » 15/10/2009, 21:41
:doh:  :doh:  :doh:  :doh:  :doh:  ma certo! basta fare la piazzola quadrata e dargli al forma giusto al momento della trapanazione.. che cretino che son stato!  :trip: :trip:
grazie ancora a quei due poveri cristi che hanno avuto la pazienza di rispondermi...  :yrock:
