Foratura PCB...quali alternative??
dany92
Messaggio da dany92 » 03/01/2011, 13:19
Ciao ragazzi!! :ciao:
Innanzi tutto buon 2011 a tutti :gui2:
Sono sprovvisto di trapano a colonna per la foratura dei pcb e fin'ora ho sempre utilizzato le punte da 0.8mm (quelle col gambo + largo) della proxxon accoppiate al mio vecchio "trapanone" della bosch..per intenderci questo:
Potete immaginare che per ogni circuito stampato che foravo se ne andavano via 2-3 punte alla volta...il trapano è pesantuccio e le punte sono abbastanza fragili.
Adesso vorrei fare le cose "per bene" perchè non ho + voglia di buttare 5€ di punte a stampato e quindi vorrei chiedervi qualche consiglio. Ho visto che in commercio vendono dei supporti a colonna per i normali trapani però non li ho mai provati. Il mio unico dubbio sta nel fatto che non vorrei spendere altri soldi inutili per poi ritrovarmi con dei fori imprecisi e delle punte rotte...qualcuno di voi ha esperienze dirette in merito??
In alternativa ho visto che su ebay vendono quest'affarino cinese http://cgi.ebay.it/MINI-TRAPANO-A-COLON ... 27b315b14b e sarei propenso nell'acquisto ma ho sempre il solito dubbio esposto prima...alla fine lo utilizzerei comunque per forare soltanto i pcb, per i box sò già come arrangiarmi.
Voi cosa mi consigliate??
jackson
Re: Foratura PCB...quali alternative??
Messaggio da jackson » 03/01/2011, 14:46
io con qualche euro in più mi son preso il trapanino della Proxxon (trovato al Leroy Merlin), quello alimentato a 230Vac. ha a corredo anche delle punte che per le PCB vanno bene. il trapano è leggero, quindi lo maneggi agevolmente. sicuramente più comodo del bosch, per questi lavoretti.
:salu:
Jack!
dany92
Messaggio da dany92 » 03/01/2011, 14:56
jackson ha scritto:io con qualche euro in più mi son preso il trapanino della Proxxon (trovato al Leroy Merlin), quello alimentato a 230Vac. ha a corredo anche delle punte che per le PCB vanno bene. il trapano è leggero, quindi lo maneggi agevolmente. sicuramente più comodo del bosch, per questi lavoretti.
:salu:
Jack!
sai qual'è il problema?? che non ho molto la mano ferma per questi lavoretti, quindi cercavo qualcosa di stabile :numb1:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 03/01/2011, 15:07
Io uso un trapano a batteria normalissimo.
p.s. anche io ho quel Bosch! :numb1:
dany92
Messaggio da dany92 » 03/01/2011, 15:13
Fix_Metal ha scritto:Io uso un trapano a batteria normalissimo.
Hai mai provato a utilizzare il bosch per forare i pcb?? :face_green: :face_green:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 03/01/2011, 16:42
Sarebbe impensabile, con quello ci foro i muri :ok_1:
jackson
Messaggio da jackson » 03/01/2011, 18:55
dany92 ha scritto: sai qual'è il problema?? che non ho molto la mano ferma per questi lavoretti, quindi cercavo qualcosa di stabile :numb1:
in questo caso direi che la colonnina è una buona soluzione.
:salu:
Jack!
dany92
Messaggio da dany92 » 03/01/2011, 22:22
Allora ragazzi ho voluto fare una prova. La colonna fissa dove alloggiare il normale trapano sono riuscito a procurarmela da un amico senza spendere soldi quindi ho deciso di acquistare quel mini trapano a colonna che vendono sulla baia per 42€ (spedizione inclusa)...sperando di aver fatto un buon acquisto!!
Appena arriverà inizierò a fare le prime prove di foratura sulla vetronite con le punte da 0.8mm e poi vedremo se si dimostrerà un valido attrezzo oppure una fregatura di soldi!!!
Vi aggiornerò a breve, grazie per le vostre risposte!! ;)
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 03/01/2011, 22:32
L'unico appunto che posso farti mi sembrano un po pochini i giri del mandrino, più la punta è piccola più dovrebbe girare, io foro con il mio dremmel (a mano per adesso) sui 16000giri, il trapano che hai postato ne fa appena 8500max...
dany92
Messaggio da dany92 » 03/01/2011, 22:40
mario.ferroni ha scritto:L'unico appunto che posso farti mi sembrano un po pochini i giri del mandrino, più la punta è piccola più dovrebbe girare, io foro con il mio dremmel (a mano per adesso) sui 16000giri, il trapano che hai postato ne fa appena 8500max...
Fin'ora avrò fatto un 4 - 5 pcb e li ho forati tutti col "trapanone" descritto sopra che ne fà max 2000...
Staremo a vedere come si comporta quest'affarino, al limite lo utilizzerò per forare i box :lol1:
Messaggio da Kagliostro » 28/02/2011, 21:07
per me un piccolo trapano a colonna va benone, ma se si ha un po' di manualità e si vuol costruire qualcosa ad hoc ................
http://www.vincenzov.net/tutorial/stamp ... canica.htm
