Troppo Bella - La CNC dei nostri sogni !
Messaggio da Kagliostro » 09/11/2012, 19:44
http://www.youtube.com/watch?v=uX2iCRdS ... =endscreen
Bellissima no ?
ed è solo il prototipo !
p.s.: Immagino che ci sarà già chi sta pensando come copiarla ;)
Fix_Metal
Re: Troppo Bella - La CNC dei nostri sogni !
Messaggio da Fix_Metal » 09/11/2012, 23:11
Letteralmente fantastica, sotto ogni punto di vista. Hai visto il nuovo modello sul sito? Addirittura il pulsante di arresto d'emergenza :face_green:
Tucos
Messaggio da Tucos » 10/11/2012, 0:35
secondo me non è neanche troppo difficile da clonare. Bisogna solo studiare i calcoli che tengano conto del diametro del filo e della velocità e diametro del rocchetto.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 10/11/2012, 1:31
Io non saprei nemmeno da dove cominciare - ma probabilmente più per la non voglia di disegnare il tutto e realizzarlo. :ok_1:
Messaggio da Kagliostro » 14/11/2012, 19:09
Per la costruzione non si sono sprecati più di tanto, hanno usato quelle barre in alluminio con relativi accessori che vengono vendute sciolte per realizzare CNC
http://www.lmsystem2000.it/categorie-14 ... minio.aspx
Per il software ho chiesto in un forum dove se ne intendono di CNC e mi hanno detto che uno dei software gratuiti che ci sono in giro basterebbe a gestire la cosa
certo bisognerebbe fare un po' di prove per trovare il rapporto step di avanzamento/diametro del filo da avvolgere, ma non penso sia una cosa molto complicata
Messaggio da Hades » 15/11/2012, 13:19
Io stavo pensando ad una cnc a 2 assi per fare le PCB...
Messaggio da Kagliostro » 15/11/2012, 16:22
Ciao Hades
Come fai con una due assi ?
Il terzo asse non ti serve per comandare l'abbassarsi e l'alzarsi della fresa ?
Piuttosto, per una bobinatrice CNC ......... Arduino come se la caverebbe secondo te ?
Messaggio da Hades » 19/11/2012, 18:05
Ahahah scusa ho digitato male per la fretta (scrivevo dal telefono).
Ovviamente la fresa va a 3 assi, altrimenti e' una fresatura continua e mi sa che faccio meglio a mano! :lol1:
Mi sto informando ora, ci sono anche dei kit meccanici belli pronti a prezzi umani a cui aggiungere l'elettronica:
https://www.inventables.com/technologie ... s-shapeoko
Questo kit fra l'altro e' pensato per lavorare con Arduino. Per cui doppio vantaggio.
Per CNC con Arduino c'e' un firmware apposito chiamato grbl, gestisce fino a 3 assi (quindi niente rotazioni, ma per una bobinatrice ne servono solo 2) ed e' open source.
Quindi 2 motori passo-passo, grbl e una interfaccia ad hoc che mandi comandi g-code. Anche di interfacce ce ne sono parecchie opensource, ma sono per frese o pantografi, ma magari si riescono ad adattare per una bobinatrice (che credo sia molto piu' semplice da guidare).
Farcela come hardware ce la fa, si tratta solo di scrivere un software preciso (e possibilmente efficiente e veloce).
Siccome sono seriamente intenzionato a farmi la fresetta CNC e questo progetto tuttosommato non si discosta molto, se qualcuno e' interessato posso anche dare una mano col software. Sperando che non finisca nel dimenticatoio come altri progetti interessanti...
