condensatori in serie?????????????
Tuto ciò che riguarda i componenti, dalle sigle alle equivalenze
battimanu
Messaggio da battimanu » 15/06/2007, 23:34
ciao a tutti
scusate la domanda stupida !
se metto due condensatori in serie, elettrolitici  da 100VL ottengo una capacità capace di resistere a 200 V? :????:
o mi sbaglio? :mart: :mart:
come mai sugli amplificatori valvolari non si usa questo stratagemma?? :idiot: :idiot: :idiot:
e la capacità è doppia?
lo so lo so che dovrei saperlo, lo sò che è elementare, ed è per questo che il dubbio che quel che dica sia una emerita ca....ata mi assilla :trip: :trip:
ma ci siete voi no??? :seetest: :seetest: :love_1: :love_1:
HAIL
PS. sono lontano dal mio manuale!!
[url=http://ravenfalls.forumcommunity.net/][img]http://i47.tinypic.com/scgfw2.png[/img][/url]
fr3d
Re: condensatori in serie?????????????
Messaggio da fr3d » 15/06/2007, 23:41
correggetemi se sbaglio...
Se ne metti due in serie raddoppi il voltaggio che sopportano ma la capacità rimane invariata, mente raddoppieresti la capacità mettendoli in parallelo
da quanto leggo non è così inusuale come soluzione: http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... 9#msg19309
Ultima modifica di fr3d il 15/06/2007, 23:53, modificato 1 volta in totale.
faco
Messaggio da faco » 15/06/2007, 23:46
in serie si sommano gli inversi delle capacità (come succede per la resistenza equivalente delle res in parallelo)
praticamente, se Ct è la capacità totale e Ca e Cb quelle dei due condensatori: 1/Ct=1/Ca+1/Cb
La caduta di tensione si ripartisce tra i due in modo inversamente proporzionale alla capacità: se i due cap hanno lo stesso valore ognuno dei due avrà la metà della tensione, quindi sopporteranno il doppio della tensione che sopporterebbe uno.
Per avere la stessa capacità con il doppio della tensione dovresti avere 4 condensatori e metterli a 2 a 2 in serie e poi le due coppie in parallelo.
battimanu
Messaggio da battimanu » 15/06/2007, 23:49
grazie ragazzi!!!
:yrock: :yrock: :yrock:
era proprio come immaginavo!
ma che mi credevo!
si, mi ero fatto troppi problemi, è solo che ho molti condensatori anche da 100VL o 220 VL ma non li avevo mai usati cosi!
HAIL!
faco
Messaggio da faco » 15/06/2007, 23:54
attento, come si calcola dalla forma che ho messo prima la capacità si dimezza, non raddoppia ;)
mi dispiace fr3d ma questa volta hai sbagliato :P
p.s. non distrarti con il diy, torna a studiare!
fr3d
Messaggio da fr3d » 16/06/2007, 0:06
fr3d ha scritto: correggetemi se sbaglio...
:ops: Già, era strano che rimanesse uguale in effetti...
errata corrige: la capacità dimezza mettendoli in serie, raddoppia in parallelo
per ogni ulteriore dubbio: Condensatori su Wikipedia
aledjack
Messaggio da aledjack » 16/06/2007, 8:44
faco ha scritto: in serie si sommano gli inversi delle capacità (come succede per la resistenza equivalente delle res in parallelo)
allora, correggetemi se non è corretto, ma se ho bisogno di un 47uF 450V e non lo trovo, potrei risolvere usando due cond da 100uF almeno da 250V in serie.
è giusto?
kruka
Messaggio da kruka » 16/06/2007, 15:35
aledjack ha scritto: Ciao,
è giusto?
si è giusto.
