help equivalenza 2N3904 per millenium 2
blindjudas
- Neutrino
Ciao a tutti,
mi stavo cimentando nella costruzione del millenium bypass 2 ed ho trovato che nello schema è presente un transistor 2N3904 da usare come "low leakage" diode. Purtroppo il mio rivenditore locale non ce l'ha e siccome qualche settimana fa avevo effettuato un ordine su banzai (da cui avevo preso alcuni transistor che mi servivano per alcuni progettini) sarei in possesso di:
2N5457
2N7000
2N3906
volevo sapere se qualcuno di questi potrebbe essere usato come "low leakage" diode come da schema del millenium 2 oppure se mi sapete consigliare qualche equivalente più facilmente reperibile in Italia (non volevo fare un ordine su banzai per un solo transistor). O magari siccome deve funzionare come diodo se c'è qualche diodo che andrebbe bene.
2N5457
2N7000
2N3906
blindjudas
- Neutrino
Re: help equivalenza 2N3904 per millenium 2
grazie per il link, molto utile.
Da questo link posso però vedere l'equivalenza del comportamento completo del 2N3904.
Quello che mi chiedevo io era se qualcuno conosceva degli equivalenti del 2N3904 nel caso specifico dell'uso che ne viene fatto nel millenium bypass 2 e cioè come "low leakage diode" che a quel che ho capito viene sfruttato collegando la sola giunzione collettore-base (non viene collegato l'emettitore).
Quindi in realtà io è come se stessi cercando un diodo equivalente alla giunzione collettore base del 2N3904 (oppure un transistor con una giunzione collettore-base equivalente).
Purtroppo non saprei bene come fare a confrontare queste caratteristiche dai datasheet (non saprei nemmeno che caratteristiche guardare)
Tutta questa questione mi sarebbe utile per sapere se posso sostituire la giunzione collettore-base del 2N3904 con qualcosa che ho già a casa (2N5457, 2N7000, 2N3906, 1N4148) o con qualcosa di facilmente reperibile in Italia.
Grazie ancora e scusate se non sono molto chiaro
- Fix_Metal
Ma ndo l'hai visto l'MTB2 con un 2N3904?
http://www.geofex.com/article_folders/m ... ilckt3.gif
Usa gli 1N914 xkè gli 1N4148 m'è successo che non funzionassero correttamente, mantenendo sempre polarizzato il mosfet.
blindjudas
- Neutrino
il millenium bypass 2 con 2N3904 l'ho visto in diversi schemi ma soprattutto nell'articolo in cui ne spiega il funzionamento:
http://www.geofex.com/article_folders/m ... millen.htm
da cui all'inizio:
"2004 Update.
I must get four or five questions a month from beginners who want to build the Millenium and will not read the whole article. Do not use any old diode as a “low leakage diode”. Use the collector-base junction of an ordinary small signal NPN transistor. This junction is intended by design to be low leakage in all modern transistors. A good example is 2N3904, 2N4124, 2N4401, 2N5088, etc. If you can’t get 2N transistors, use what you can find. Any BCxxx series NPN will work, as will any 2SCxxxx series small signal device. Get yourself the easiest to find NPN small signal device (TO-92 package is ideal), cut off the emitter lead at the plastic, and use the resulting C-B junction for your low leakage diode."
Comunque ti farei alcune domande:
hai usato due 1N914 nel circuito dell'MTB2 oltre al mosfet? (io utilizzerei un 2N7000 che già posseggo, ed ho preso i diodi 1N4148 perché nel negozio da cui mi fornisco non avevano diodi 1N914).
ho trovato anche un documento in cui rispetto allo schema dell'articolo c'è anche una resistenza in più sul "control" di cui dice "R2 = 1K - 10K, exact value not important; works OK if R2 = 0 ohms".
Tu l'hai messa questa resistenza?
da cui all'inizio:
"2004 Update.
- Fix_Metal
Queste due parole dicono tutto.blindjudas ha scritto: 2004 Update.
Il tizio di geofex è solito sviluppare gli articoli riguardo sue crezioni gestendo la pagina come se fosse in blog. Infatti trovi sia il MTB che il MTB2, che è migliore.
Prova con gli 1N4148, lo schema è l'ultimo della pagina. Altre volte li ho usati e funzionavano, l'ultima volta no. Presumo sia colpa dell'impedenza di uscita che varia da fx a fx.
