PRINCIPALI DIFFERENZE TRA 2N3904 E 2N5088
CIAO RAGAZZI DA UN GIORNO ALL'ALTRO MI SI è ROTTO IL DYNACOMP DELL 81 SMANETTO UN Pò PENSANDO CHE FOSSE IL CA 3080E ED INVECE ERA L'ULTIMO TRANSISTOR PRIMA DEL POT VOLUME COLLEGO BASE ED EMETTITORE E FUNZIONA TUTTO OK TANTO DA FARMI PENSARE CHE IL TRANSISTOR IN QUESTIONE SIA PRESSOCHè INUTILE ,SOSTITUENDOLO CON UN 2N3904 CHE HA PIEDINATURA SPECULARE RISPETTO ALL'ORIGINALE NON MARCHIATO (+ PICCOLO E GRIGIO )TIPOO BC 550 (MA PENSO SIA MEGLIO IL BC 549 )CMQ SU TUTTI I CLONI SI CONSIGLIA IL 2N 5088 MA AVENDO SOTTO MANO QUESTO L'HO INSERITO , L'EFFETTO SEMBRA FUNZIONARE ALLA GRANDE MACI SONO PROBLEMI A LIVELLO SONORO O NO TRAQUESTI 2 TRANSISTOR LOGICAMENTE SE è QUESTIONE DI GUADAGNO NON MI INTERESSA PROPRIO TANTO ASPETTO VOSTRE
www.myspace.com/myricae
Re: PRINCIPALI DIFFERENZE TRA 2N3904 E 2N5088
Guarda non conosco lo schema ma PRESUMO sia solo un buffer percui ... possiamo dire "uno vale ... qualsiasi altro " ! ahahahahha
CIAO EL GRAZIE MA SECONDO TE STO TRANSISTOR COME PUò ESSERSI ROTTO ? UN PICCO O L'ETà TI DICO LA VERITà LA COSA MI HA DATO ALQUANTO FASTIDIO PERCHE CMQ C'è UN DIODO DI PROTEZIONE SULL'ALIMENTAIONE CHE MI DOVEVA SALVARE LE CHIA..E SE QUALCOSA ANDAVA A MASSA
Sinceramente: NULLA su questa Terra dura "per sempre" !!!!!Aaron ha scritto: CIAO EL GRAZIE MA SECONDO TE STO TRANSISTOR COME PUò ESSERSI ROTTO ? ...............
(ed io aggiungo .......... FORTUNATAMENTE !!!!!!!!!!!!!!!!)
- Diyer
mi sto chiedendo la stessa cosa visto che sul clone harmonic percolator che ho costruito ho provato entrambi i transistor e suona praticamente identico nonostante il 2n5088 abbia hfe doppio rispetto il 2n3904
- edward.francesco
- Diyer
Il 2N3904 ha una Vebo di 6V mentre il 2N5088 ha una Vebo di 4.5V, per quanto riguarda l'hfe a 10mA stanno entrambi si 300/350 mentre la fT per il 3904 è di 300MHz mentre per il 5088 è di 50MHz...nelle applicazioni citate sono comunque parametri che hanno pochissima influenza.
