Avendo finito il mio effettino, volevo aggiungere un dc adapter e fare in modo che la batteria venisse esclusa per farla scaricare inutilmente quando è inserito l'alimentazione.
Ho preso un adattatore da pannello, che ha 3 pin, uno l'ho messo a massa (e negativo della batteria), l'altro al positivo della batteria, e infine l'ultimo all'alimentazione del circuito. Stranamente funziona con la batteria, funziona con l'alimentazione anche se con un certo fruscio di fondo, ma montato poi nel box dell'effetto, un hammond, l'alimentazione è in corto. la mia fida pedaliera warwick, mi va in overload.
Sicuramente non ho superato il carico massimo, perchè senza box funziona.
Mi aiutate a capire meglio come va montato un dc adapter?
Scusate per la banalità
