Come scritto nel titolo cerco un equivalente di un Fet il 2n5952 per un phase45
il negoziante mi ha rifilato come equivalente un bc 264 che ne dite?
Help equivalente 2n5952
- YoungEngineer
- Diyer Aiutante
La Fortuna non esiste sono tutte variabili di un grande sistema...
Re: Help equivalente 2n5952
potresti cavartela anche coi comuni bf 245, dai un'occhio ai datasheet! per i 246 non so
attenzione se devi costruire il phase 45 i transistor li devi matchare se no l'effetto lo sentirai poco o niente
(se vuoi un buon phaser fai il 90 io ho avuto sia il dod 201 che il phase 45 vintage )il suono è molto bello ma anche molto leggero e dopop un pò si sente il bisogno di un phaser +presente)
ti consiglio di trovare gli originali anche se spendi un pò di + se li trovi matchati è il massimo
www.myspace.com/myricae
- YoungEngineer
- Diyer Aiutante
Scusa ma ke intendi con matchati?
misurarli per accoppiarli e quindi per dare l'effetto ecco per esempio qui te li danno già matchati
http://www.banzaieffects.com/2N5952-mat ... 16283.html
- guitarman89
altrimenti su geofex.com c'è un documento con su descritto le procedure per l'accoppiamento di jfet dello stesso tipo, solo ke devi averne un bel pò.
Quoto Aaron per il fatto del phaser. Il 90 va alla grande, io l'ho fatto con 4 bf245 ke ho accoppiato io e va da paura. Per quel progetto devono essere accoppiati secondo la Vgsoff mi sembra
