Ciao ragazzi,
vorrei un vostro parere sui jack a 90° di quelli piatti per collegare i pedalini.
Come collegate la massa?
Di solito io la saldavo alla carcassa metallica ma ora che si era scaldata la carcassa con lo stagnatore bello potente rischiavo di sciogliere il gommino che isola il "tip" del jack.
Inoltre sto assemblando una pedaliera per un mio amico e mi servono 10 cavetti, quindi per ridurre i rischi e accelerare i tempi pensavo di collegare la massa come si fa con i cavi di antenna.
Ovvero, ribalto la treccia sfusa della massa sul cavo in gomma e vado a stringere il jack con le due viti in modo tale che la massa faccia contatto.
Non so se sono riuscito a spiegarmi bene...
Ho visto che è il metodo che adotta anche Guido Michetti della Vinteck per realizzare i suoi cavi.
Voi cosa ne dite?
Come al solito, grazie.
Zanna
Masse nei jack angolati a 90°
Re: Masse nei jack angolati a 90°
Nessuno?!?
come hai detto tu basta che avvolgi la calza della massa, e poi la pressi con la carcassa stessa del jack...
sui miei faccio così e vanno bene.
- AntonioTerry
- Diyer
Scusa ma quando "avviti" la femmina di jack che è tutta di un materiale di conduttore...... (lo avviti con un bullone) Non si isola direttamente?
Scusa, non ho capito bene la domanda...
Si isola direttamente cosa?
la mia domanda iniziale era riferita al fatto che fosse sufficiente o meno il contatto della calza con la carcassa del jack.
per funzionare funziona...ma attento agli strattoni violenti al cavo che potrebbe far spostare la massa creando un falso contatto.
comunque di solito c'è un occhiello di metallo per saldare la massa facimente, senza dover "fondere" tutto il jack
