Monto il tutto in 4 unità e nulla non ne funziona nessuna....audio probe....probe...niente...tolgo i buffer FUNZIONA!
Possono essere solo i ransistor...scarico i datasheed... mi da che il 2sc1815 è un NPN ed è così composto: 1: emettitore 2: collettore 3: base.
perfetto! dalla PCB landgraff della galleria mi risulta che il + arriva nell'emettitore, che il segnale arriva nel collettore e che esce dalla base!!! è corretto?
L'equivalente che mi hanno mandato è corretto?
Io ho provato varie piedianture ma nulla!
ho provato ad invertire seguento lo schema: segnale in base, + in collettore e uscita segnale in emettitore ma nulla...era corretto?
Non so veramente cosa fare anche perchè non trovo il datasheet del c1815gr9l che mi hanno mandato e non posso testarlo conm il prova transistor perchè i piedini non arrivano più a toccare....
Può essere solo il transistor a questo punto!
Non dormo +
