zoccolo transistor
Tuto ciò che riguarda i componenti, dalle sigle alle equivalenze
oldengl
zoccolo transistor
Messaggio da oldengl » 02/03/2008, 20:17
...ho visto che é possibile mettere degli zoccoli ai transistors (mi servirebbero per un 2N3904) come avviene per i circuiti integrati ma sapreste dirmi dove trovarli?? nei negozi di elettronica in zona niente e nei siti on line stanno 95 cents l'uno, un po' tanto direi... se poi ne avete in piu' possiamo metterci d'accordo  :yrock:
faco
Re: zoccolo transistor
Messaggio da faco » 03/03/2008, 0:11
puoi prendere quelli da integrato e tagliarli.
Oppure in alcuni negozi online trovi delle "strisce" di zoccoli, puoi tagliarne quanti pin ti servono e in genere non costano molto (ne tagli tre per il transistor, però ti vengono allineati e non a "triangolo") io li ho usati per il redfuzz.
davidefender
Messaggio da davidefender » 03/03/2008, 9:15
Ciao!  :ciao:
Quoto faco, anche io ho realizzato gli zoccoli dei transistor con questo metodo, compri degli zoccoli per integrato singoli e con il cutter li dividi (ogni taglio perdi una connessione, quindi fai bene i conti!  :lol1:)
Ti dò però un consiglio spassionato... ho notato che con questo metodo potrebbe succedere che i transistor possano fare un pochino falso contatto (a me così è successo)e magari a volte il suono viene e va.. insomma secondo me ti converrebbe usare questa tecnica in fase di "studio" del pedale, ovvero usi lo zoccolo se vuoi provare diversi transistor e capire come suonano, ma nel momento in cui hai individuato quelli che più ti aggradano, sarebbe meglio dissaldare gli zoccoli e saldare direttamente il transistor sulla PCB per una connessione più sicura e pulita...
Questo è solo un consiglio! :arf2: in bocca al lupo!
Ciao!  :rockon:
(Albert Einstein)
oldengl
Messaggio da oldengl » 08/03/2008, 1:13
raga..e ricavarli dagli strip?? é piu' comodo forse e ci sarebbe meno spreco no?? :????: :????:  ma poi chissa' perché non esistono zoccoli singoli!!!  :beer:
Messaggio da Vicus » 12/03/2008, 15:02
zazaz
Messaggio da zazaz » 12/03/2008, 15:32
Vicus ha scritto: Forse intendi questi? http://www.musikding.de/product_info.ph ... ockel.html
Io uso proprio quelli e con soddisfazione.
Basta tagliarli a "trio" ed il gioco è fatto. Economici ed efficaci.
KLAUS
Messaggio da KLAUS » 12/03/2008, 15:59
Ciao, io uso gli zoccoli da 4+4 pin torniti, hanno un contatto fantastico e, senza tagliarli, ci metto 2 transistor per ogni zoccolo utilizzato.
Sono molto comodi anche per fare le prove perchè puoi prendere un secondo zoccolo, infilarci dentro i transistors desiderati ed infilare questo ultimo zoccolo sul primo (cambi in questo modo 2 transistor per volta) inoltre la tacca di riferimento evita inserimenti errati, basta fare un po' di attenzione.
L'ho usato molto per mettere a punto un fuzz al germanio, riuscivo in questo modo a cambiare in un attimo le coppie di transistor.
I contatti sono perfetti sia tra transistor e zoccolo che tra zoccolo e zoccolo.
Buona musica!
YoungEngineer
Messaggio da YoungEngineer » 12/03/2008, 17:16
Io uso le strip e dalle quali me ne ritaglio quanti ne voglio e mi trovo comodissimo !!!
La Fortuna non esiste sono tutte variabili di un grande sistema...
Zed
Messaggio da Zed » 17/03/2008, 13:16
Mi associo alla scelta, molto più comodi da usare che non mettersi a stagliuzzare quelli da integrato....
:yes:
ZED
...che dio ce la mandi bona... e possibilmente senza mutande....
