j310
Tuto ciò che riguarda i componenti, dalle sigle alle equivalenze
TheSatch
j310
Messaggio da TheSatch » 07/11/2008, 16:13
ciao ragazzi,
che cosa posso mettere nel luix superbuffer al posto del fet in oggetto?  :hummm_1:  non so perchè ma se chiedi un j310 ti guardano male  :hun1:
a casa ho solo dei j201 avevo letto che era sostituibile con un 2sk246,ma non ho trovato neanche quello  :enco1:
a 'sto punto mi faccio il minimal buffer,m aleggendo in giro sembra che il superbuffer vada meglio  :ops:
sostiyuendolo, che resistenze mettere sul gate del 1° fet e sul source del 2° ?
  :Gra_1:
meritil
Re:j310
Messaggio da meritil » 07/11/2008, 17:29
bf245 i migliori per l'audio  :ciao:
ps: okkio alle piedinature
TheSatch
Re:j310
Messaggio da TheSatch » 08/11/2008, 17:33
grazie meretil! preciso e puntuale come sempre  :ok_1:
proverò a vedere se hanno  i bf245
il problema non è la piedinatura ,ma la resistenza sul source del 2° fet  :hummm_1:
esiste un modo per fare questo calcolo guadando il datasheet?
:yrock:
meritil
Re:j310
Messaggio da meritil » 08/11/2008, 22:31
qual'è il problema?
le piedinature dagli un occhiata che senz'altro sono diverse dal j310 in caso gli twisti le zampette al bf245 e via
Mephiston90
Re: j310
Messaggio da Mephiston90 » 18/12/2010, 1:04
mmmmmmmmmmmmmmmm... scusate... riesumo questo post...
sto costruendo il buffer di luix... ma sto utilizzando dei BF245C... la tensione del source del fet più in alto (rispetto allo schema di luix) è di 4V, rispetto a massa, mentre quella del fet più basso è di 3.6V sempre rispetto a massa... mentre nello schema è indicato che il source del primo dovrebbe esser a 2V... il circuito è alimentato a 8.9V...
ho cercato nel forum... però non ho trovato nulla al riguardo... ah.. le resistenze son giuste...
devo modificare la res da 2.2K?
