Ciao ragazzi, in un circuito mi servono 2 condensatori elettrolitici bipolari..rimanendo fedele al circuito originale.. Uno è da 10uf, l'altro da 47uf.. Io ho provato a ordinare dei condensatori poliestere di questi valori, visto che possono essere usati al posto dei bipolari elettrolitici, ma mi è arrivato un mattonico, non un condensatore! sono enormi..non vanno sulla board..
Cosa posso utilizzare al posto di questi condensatori? qualche suggerimento? magari mettere in parallelo 2 da 4,7uf?
quello che mi interessa è il suono di questi.. Sono nella circuito audio, fanno da disaccoppiamento tra diversi stadi.. Posso abbassare i valori senza cambiare il suono del circuito?
grazie
Dimitri
alternative ai condensatori NP
Re:alternative ai condensatori NP
ma gli elettrolitici non polarizzati perchè non li vuoi?
i polestere è normale che sono enormi... li avrai pagati pure cari....
no per fortuna non cari..
al massimo 60 cents mi pare..
Comunque gli elettrolitici non polarizzati di quei valori li trovo solo di 100V o poco meno (per esempio su Banzai o Tubes.it)..e sono anch'essi troppo grandi.. Ho trovato su Mouser.com quelli da 25V della nichicon..sarebbero perfetti e costano pochissimo, però da mouser sono 25 euro di spese di spedizione minime
Beh, puoi usarne due polarizzati collegati in serie ma con i terminali + connessi tra loro invece che + con -
Zanna
Zanna
si questo è vero..ma non era sconsigliato usare condensatori elettrolitici in serie con il segnale? o forse convertendoli in questo modo in bipolari il discorso non vale più?
