Equivalente per i 2N3904
Tuto ciò che riguarda i componenti, dalle sigle alle equivalenze
franziscko
Messaggio da franziscko » 01/04/2009, 12:46
Lo so, sono usatissimi, ma quale si avvicina meglio? il mio negoziante mi ha dato i BC 546  :idiot: che tra l'altro non corrispondono pin to pin (vabbè si devono ruotare e basta) ma mi chiedo quali sono i più usati come sostituiti. Il circuito in questione è il wah-wah, ma credo che serva a poco. In attesa di farmi le scorte, mi interessava quale tr gli somiglia di più. Grazie  :Gra_1:
A propisito........è il mio primo post!!  :yes: :yes:
oldengl
Re:Equivalente per i 2N3904
Messaggio da oldengl » 01/04/2009, 13:27
ciao! benvenuto innanzitutto... dovresti presentarti nella sezione apposita :yes:
...la risposta è semplice e magari con la funzione "cerca" avresti risolto anche prima... troppa pigrizia eh?? :dance_1:
cmq puoi provare tra diversi transistors come 2N5088, MPSA18, BC108, BC109... ovviamente hanno diverse hfe, prova con un socket e vedi quello che ti piace di piu'  :bye1:
simbol
Messaggio da simbol » 01/04/2009, 19:39
Io nel wah ho usato dei BC109 con hfe basso, molto belli!
Don't worry, be happy!
franziscko
Messaggio da franziscko » 01/04/2009, 20:01
Intanto grazie.
Allora quei BC546 manco a usarli? se è solo questione di guadagno è un conto, se di suono è un'altra musica...
oldengl
Messaggio da oldengl » 01/04/2009, 20:12
quoto! anche io ho messo questi :numb1:
franziscko
Messaggio da franziscko » 01/04/2009, 20:20
Ahem......che faccio??
x il mod: il forum non è aggiornato all'ora legale!!!
ps. ho cercato -> equivalenza 2n3904 <- e non è uscito niente. :yes:
Ultima modifica di franziscko il 01/04/2009, 20:26, modificato 1 volta in totale.
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 01/04/2009, 21:54
Alex
blustrat
Messaggio da blustrat » 02/04/2009, 0:58
in alcune mod ai wha dunlop ho visto degli mpsa13 che sono anche facili da trovare  :bye1:
Aaron
Messaggio da Aaron » 02/04/2009, 1:31
bc 239 c e vai di wha
www.myspace.com/myricae
franziscko
Messaggio da franziscko » 02/04/2009, 9:53
franziscko ha scritto: Intanto grazie.
Perdonatemi, ho sicuramente sbagliato il titolo del topic, ma riposto la domanda,
l'ordine lo devo fare, ma non per quattro transistor, intanto però dovrei provare il circuito.
quindi, che differenze posso avere con sti bc540? (già mi stanno sui maroni....... ) :ciao:
Messaggio da luix » 02/04/2009, 22:05
I 3904 sono i transistor al silicio con il gain più basso che abbia mai visto, intorno a 150...
E' un problemone rimpiazzarli, i 2N2222 (o PN2222) sono degli ottimi sostituti ma se li usi in distorsori potresti avere problemi di rumore di fondo, in un wha vanno più che bene...
Altrimenti i 2N5551, oppure gli MPSA06....
fr3d
Messaggio da fr3d » 02/04/2009, 23:06
io proverei un bc549/550 (preferibilmente non "C" che hanno il gain alto) e te la cavi con un guadagno nell'area 2n5088/mpsa18. Oltretutto sono low noise e si trovano facilmente. Per provare va anche il 546 comunque, al massimo ti da problemi di rumore.
franziscko
Messaggio da franziscko » 04/04/2009, 9:19
ok!  :face_green:
cmq sono bc540 non 546  :yes:
