Re:Ponte diodi
- Fix_Metal
Ponte diodi
Salve a tutti. Devo inserire un ponte diodi equivalente a uno che ho in mano su un circuito.
La sigla (Toshiba 4B1) non mi ha dato molti risultati a livello di datasheet.
Ho testato i valori di soglia dei singoli diodi. Si attestano tutti sui 608mV. Su un ramo del ponte però, ottengo una lettura di 585mV.
Di solito i ponti non hanno 4 diodi identici al loro interno?
Re:Ponte diodi
Si ma non è detto che restino identici per tutta la vita utile nè che la ditta riesca a farli tutti perfetti.
Così come accoppiamo le valvole è bene anche fare ponti equilibrati.
Comunque sono diodi al silicio rettificatori, dal diametro puoi risalire a quanta corrente nominale possono sopportare e quanta tensione inversa prima della rottura.
Ad occhio fai piedini di mezzo millimetro di diametro e diodo di 1mm di diametro 0,7A 500V, piedini da 1mm di diametro e diodo da 2,5mm 1,5A 850V e così via.
Alex
Alex
- Fix_Metal
Re:Ponte diodi
I piedini mi sembrano cicci come quelli dei diodi 1N4007 che ho qui (vabbè che quella famiglia ha tutti i reofori di quel diametro).
Il componente si presenta come una circonferenza (cilindro schiacciato) di diametro inferiore al centimetro (al momento non ho qui niente per misurarlo)
Re:Ponte diodi
Mi sa che è un circuito in alta potenza e le correnti che può sopportare quel diodo sono assai alte.
Dell'ordine dei 5-6A, ma la sezione dei piedini e un pò più spessa di quella degli 1n4007.
Prendi gli stessi delle testate Hiwatt, i By127.
Alex
Alex
- Fix_Metal
Re:Ponte diodi
Non credo sia un ponte diodi di quelle dimensioni. Però non capisco...il circuito è quello di un super nintendo (console da gioco del 92 circa, nel caso non lo sapessi): all'interno della PCB c'è uno stadio rettificatore (ponte diodi suddetto + 7805 + condensatore el. 2200uF/25V) completo. L'unico motivo che riesco a intuire è che avessero risparmiato sull'alimentatore, che butta fuori 9~9.4V 1.3A; forse proprio per questa sua non stabilità (DC pura), è stato inserito nella console lo stadio rettificatore...?_Alex_ ha scritto: Mi sa che è un circuito in alta potenza e le correnti che può sopportare quel diodo sono assai alte.
Percui un ponte diodi per una tale applicazione non può essere così "grosso" come quello che descrivi tu...sbaglio?
Re:Ponte diodi
Sei sicuro che l'alimentatore dello Snes non tiri fuori un'alternata?
Voglio dire, siamo sicuri che non sia solo un trasformatore e non un alimentatore stabilizzato?
Alex
Alex
- Fix_Metal
Re:Ponte diodi
Già, come al solito scrivo senza prima indagare a fondo (oggi son stato tutto il giorno a Milano..)_Alex_ ha scritto: Sei sicuro che l'alimentatore dello Snes non tiri fuori un'alternata?
Sì, l'alimentatore è solo uno stepdown (o forse cambia anche la fase, ma tant'è).
Lo snes riporta sul retro una bella etichetta con scritto:
AC 9V 1.3A
Percui è esattamente come si pensava. Entrano 9V alternati (con chissà che fase) e vengono rettificati all'interno, direttamente sul PCB.
Ora torniamo a noi...
la Vdrop è 0.6V circa. Entrano 9V alternati e 1.3A. C'è qualche modo con cui si può dedurre i diodi da utilizzare?
Re:Ponte diodi
Gli 1n4007.
Diodi raddrizzatori da 1A, in un ponte di Graetz ne hai 2 per semionda che sopportano 2A in totale.
Alex
Alex
- Fix_Metal
Re:Ponte diodi
Grazie dell'aiuto, come sempre.
Ma tu sei elettrotecnico?
Re:Ponte diodi
SI, diplomato in elettrotecnica ed automazione, poi un anno di ing. elettronica, poi sono entrato in marina come tecnico elettronico dei radar.
Alex
Alex
- Fix_Metal
Re:Ponte diodi
Ok, su una piccola millefori ho ricostruito il ponte diodi.
Ora devo inserire il fusibile (che ho scoperto bruciato) da 1,5A. Mi domando quanto fosse il voltaggio max...immagino 9V AC. Chissà se troverò una cosa simile...
Re:Ponte diodi
Cioè un fusibile da 9V?
Forse da 12 o da 15.
Alex
Alex
- Fix_Metal
Re:Ponte diodi
Direi che qualcosa non ha funzionato troppo bene.
Dopo due secondi che ho dato corrente, i diodi hanno cominciato a scaldare tantissimo (la millefori con tutti i diodi era fissata con del nastro isolante, ben isolata dal resto, in un punto dello chassis. Il nastro isolante ha cominciato a far fumo...)
Re:Ponte diodi
Vuol dire che assorbe più di quanto mi hai detto.
Usa i By127 o compatibili e vai tranquillo, quelli stanno anche negli Hiwatt da 200W, se li bruci allora riguardati bene la consollina che ha qualche problema.
Alex
Alex
- Fix_Metal
Re:Ponte diodi
Mi son ricordato di aver smontato un ponte diodi (appena testato, funziona) da un alimentatore PC da 450W (se non ricordo male)._Alex_ ha scritto: Vuol dire che assorbe più di quanto mi hai detto.
RS405 Datasheet
Ultima modifica di Fix_Metal il 07/05/2009, 13:25, modificato 1 volta in totale.
