Ciao a tutti. Mi serve un elettrolitico da 15uF ma non sembra possibile trovarlo qui a BG.
Vorrei quindi usare degli elettrolitici da 10uF. In pratica 3x10uF in parallelo ed in serie con altri 3x10uF in parallelo. Otterrei un bel 15uF.
Ho però dei dubbi sulla polarità in serie: devo collegare il - dei primi 3 in parallelo al + degli ultimi 3 o il contrario?
Condensatore equivalente
- Fix_Metal
- davidefender
Re:Condensatore equivalente
credo che dovresti usare come si fa negli ampli a valvole (dove la serie di condensatori è molto utile per questioni di voltaggio), mettendo quindi in parallelo a questi condensatori due res in serie, la giunzione fra le due res la metti in contatto con la giunzione di tutti i condensatori (quindi quei punti dove, come hai detto giustamente avresi sia il - di uello di sopra che il + di quello di sotto)
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
- Fix_Metal
Non devo fare niente di potenza, il cond. è per il clone phase90 che sto finendo.
Ora faccio un test...
ho messo due da 10uF in serie e uno da 10uF in parallelo a tutti e due
metti in serie due condensatori da 30uF, l'equivalenza da 15esatti e ne usi solo due.
- Fix_Metal
Peccato che il valore standard sia 33uF.
Cmq ho già risolto, grazie.
