M8706LF possibile opamp?
- Fix_Metal
Ciao a tutti. Volevo riprodurre il circuito mid-boost della Jackson, il JE1200 usato sulle Charvel model 4/6.
Sul circuito c'è questo IC a 8pin in un package tipico da opamp, ma di cui non riesco a trovare un datasheet su google.
Qualcuno lo conosce?
Re:M8706LF possibile opamp?
Mi sembra che in giro si trova lo schema... cmq sicuramente è un opamp o un doppio opamp che viene prodotto solo per loro...
- Fix_Metal
C'è da considerare che questo circuito è scomparso dalla produzione Jackson/Charvel dopo l'89. Bo, butto giù lo schema. Forse vedendo cosa ci sta intorno si può capire qualcosa.luix ha scritto: Mi sembra che in giro si trova lo schema... cmq sicuramente è un opamp o un doppio opamp che viene prodotto solo per loro...
io ho visto un'altro mid boost della jackson che usa un normale TL072
non è che per caso dopo LF c'è un numero?
- gnogno
Su freestompboxes c'è questo schema, ma non so se coincide col tuo
mi sa che è lo stesso solo disegnato diversamente
si trova qui:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... xpramp.gif
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/packet.zip
si trova qui:
- Fix_Metal
Proprio quello
Non avevo provato minimamente a cercare JE1200. Grazie gente
Comunque facci sapere come funge, che sarei interessato a farne una versione da mettere in un pedalino
- Fix_Metal
Come funge?Fa esattamente quel che deve fare, pompa i medi senza ronzare.
Io ho una Charvel model 6 e ce l'avevo coi pickup originali. Poi ho tolto tutto xkè quei pickup secondo me fan pena, e non ero interessato al mid booster.
