Ciao a tutti, sto provando a costruire un Vox tone bender, mio primo circuito. A parte ke sullo skema ke ho trovato su internet c'è un condesatore da .032uf ke a quanto pare non esiste da nessuna parte, ho cercato in decine di negozi online e nei negozi ebay.
In ogni caso, il mio problema è ke non conosco i condesatori. Nel mio skema sono presenti 3 condesatori: di essi è specificato esclusivamente il valore in micro farad; come faccio a sapere ke tensione devono avere quei condesatori, 50v, 100v, ecc? E, sopratutto, come faccio a sapere che tipo di condesatore va usato? Film, elettrolitico o ceramico? In ogni schema degli effetti per chitarra che finora ho visto non sono mai specificate queste cose, ma come si determinano?
Grazie a tutti!
Condesatori...quali usare?
Re: Condesatori...quali usare?
Ciao, benvenuto
Per quanto riguarda i tipi di condensatori ti rimando a questi link:
http://www.pianetaelettronica.it/guide_ ... satori.htm
http://www.peduto.it/condensatori/Tipi% ... satori.htm
I pedali generalmente funzionano a 9V quindi la tensione di lavoro dovrebbe essere 35V o superiore (potrebbe essere anche 16V ma alcuni pedali vanno anche a tensioni maggiori di 9V quindi ho generalizato)
Per la scelta invece potresti orientarti in questo modo:
- per valori superiori ad 1uF -> elettrolitico (che comunque distingui subito nello schema perchè rappresentato con un simbolo che ha una linea bianca o curva)
-per valori compresi tra 1nF e 1uF -> poliestere
- per valori inferiori ad 1nF -> ceramici
Ne esistono anche di altri tipi (come puoi leggere nei link) ma se non espressamente indicato (tenendo anche presente che sono le tua prime realizzazioni) ti conviene attenerti a quelli che ti ho indicato
Dimenticavo: nella sezione tutorial della homepage trovi alcune tabelle che postato proprio per riconoscere i condensatori
Ultima modifica di mick il 25/09/2006, 2:32, modificato 1 volta in totale.
Beh, grazie davvero mick! Ho già dato na breve okkiata ai link e ho già le idee molto + chiare! Ora mi studiero bene questo componente!
