Re:equivalenti coppia 2sk1058 - 2sj162?
ciao ragazzi, mi sapete dire degli equivalenti per questa coppia di mosfet? su banzai nn ci sn e sto facendo un acquisto da li, vorrei prendere tutto da li, ci sn degli N-mos con indicazioni tipo questa N-MOS 100V 42A 160W 0,036R magari se mi dite i valori tensione corrente e potenza, me li cerco io! grazieeee Byeee
I mosfet che cerchi sono i migliori in campo audio (come tutti i mosfet toshiba/hitachi).... io ne ho una coppia che volevo usare per un finalino che non ho più avuto il tempo di fare..... il problema è che costano 6 euro l'uno!!!! Nel caso ti servano te li posso spedire e ti do anche il layout per l'amplificatore che volevo fare....
io volevo realizzare questo--> http://it.emcelettronica.com/ampli-mosf ... tt-12 anche perchè ho trovato dei trasformatori a basso costo che vanno bene per la sua alimentazione, però mi servirebbero due coppie di mosfet, poi cmq siccome il mio utilizzo non è niente di professionale, se posso risparmiare lo faccio...li avevo trovati su ebay a circa 3€ cadauno, che non è Male, ma ho visto degli IRF che costano anche meno tipo questo-->
http://cgi.ebay.it/IRFP460-IRFP-460-IR- ... 61963 andrebbe bene? in ogni caso, non pretendo che mi cerchiate gli equivalenti,
XD magari pero se mi dite cosa devo controllare me li vaDo a cercare io
Quelli che dici tu non hanno il corrispondente di tipo P, di solito si usano IRFP240 e 9240...
Per lo schema che hai postato non so se vanno bene termicamente in quanto i mosfet toshiba si autolimitano in temperatura, sono lateral mosfet ed hanno il coefficiente di temperatura negativo oltre una certa corrente, gli irf sono vertical mosfet e non si limitano da soli per questo hanno bisogno di una compensazione.... leggiti il pdf sull'ampli a mosfet che ho pubblicato...
ho letto il pdf dell'ampli tuo, purtroppo ancora non capsico gran che, ma penso che ti riferivi al Vbe multiplier, non ha lo stesso funzionamento del transistor T6 in quello schema che ho linkato io? Cmq io mi farei anche il tuo di ampli il problema e che il trasformatore è 43 + 43 raddrizzato poi dovrebbe darmi penso piu di 50-0-50 quindi non posso fare niente? devo usare per forza il2sk1058?
http://digilander.libero.it/dany8.2/ele ... 20350w.gif <--- questo qui si puo alimentare con la mia tensione?
Ultima modifica di Aulin il 26/02/2010, 16:43, modificato 1 volta in totale.
