Ciao gente. Vendo un po' di roba:
-Trafo toroidale diametro 8 2x15VAC, 50VA. Prodotto dalla Adige, di Cusano Milanino. Regalo anche un po' dei suoi fusibili (250mAT) 20€
-Trafo Hahn comprato da banzai tanto tempo fa per un alimentatore da costruire. E' un po' rovinato esternamente per via della colla a caldo, ma funziona perfettamente 2x12VAC 2x8VA. 5€
-Lampada eprom eraser già montata con tubo Philips TUV8W/G8, dimensione T5. Includo anche 3 EPROM: 27C040, 27C512, 27C256 10€
-Svariati (credo 15) jack mono 3,5mm non isolati, 5€ tutti
-Potenziometri alpha 10KB 16mm 1€ l'uno (dovrei averne 8)
-2 x PCB PSU su schema Luix con LM723, con gli elettrolitici a 35V e resistenza a filo per limitare la corrente a (se non ricordo male) 1,2A. Ponte diodi, TIP142 inclusi. 10€ l'una
-3 x LT1054 3€ l'uno
-3 x MAX1044 2,5€ l'uno
-Induttanza yellow fasel: 10€
Se vi servisse qualche componente per cui dovete fare un ordine apposito, chiedete.
Ovviamente spedisco. Io sono di Bergamo.
Vendesi IC, schede, trafi, fasel, caps...tanta roba
poppicorno
- Neutrino
Re: Vendesi IC, schede, trafi, fasel, caps...tanta roba
ciao, ti ho inviato un mp..
Ciao, Hai ancorra la yellow fasel?
