L'alimentazione è esterna a 220V con il cavo che vi do, le funzioni sono nero=cavo massa rosso=cavo segnale, lo switch a levetta permette di fare una divisione nel caso lo usaste su ampli a valvole, in pratica con la levetta su 1 lo switch rotativo fa la divisione del segnale a 1/2 1/10 e 1/10, mentre con la levetta su 1/10 le posizioni dello switch rotativo sono 1/10 1/100 1/1000...
Contiene un piccolo amplificatore a transistor da un paio di watt....
Il tutto per 25 euro compresa la spedizione!
