[assemblo] case in legno per amplificatori...
Salve ragazzi, mio cugino ha un piccolo laboratorio di falegnameria e dice di poter realizzare case in legno per testate. se vi può servire la sua mail è agnelllone chiocciola hotmail.com (con tre elle, non ho sbagliato a scrivere...) dice che come prezzi si sta sulle 100 euro spedito per un case di legno levigato e verniciato... per la moquette o vilpelle va aggiunto il costo della stoffa, potete anche spedirgliela voi se è qualcosa di particolare....
Se vi interessa mandategli una mail... come al solito no perditempo!
Ultima modifica di luix il 31/01/2010, 20:33, modificato 1 volta in totale.
Re:[assemblo] case in legno per amplificatori...
Scusa se mi permetto Luix, ma per 100 euro non lo trovo poi così tanto ben fatto...
Beh presumo che per 100 vi faccia il case con gli spigoli fatti a modo e verniciato come si deve... alla fine i prezzi mi pare che sul web siano più alti... comunque puoi dirlo a lui, io se riesco a tagliare il pane è tutto grasso che cola!
- electricguns
- Neutrino
Be 100€ per 4 pezzettini di legno(s'è legno) incollati a 90 gradi, e neanche smussati è il furto del secolo, neanche nella peggio falegnameria di milano.
Michè se hai intenzione di pacifica convivenza ok! altrimenti ti ribanno subito subito per l'ennesima volta!
- electricguns
- Neutrino
Guarda mi dispiace per te ma non mi chiamo michele e non sono un intenditore, ma sinceramente 100€ per due pezzi di legno è un ricco furto, e ti spiego anche perchè.
Spese per il legno max 20€, un falegname a l'ingrosso lo paga molto meno.
Spesa mano d'opera per un'ora di lavoro 30€
Per me tuo cugino è molto caro.
La mia era una considerazione sul case della foto del tuo ampli, non lo trovavo così perfetto considerato che lo ha fatto una mano esperta e lo vendono a 100 euro. Tutto qua, solo una critica, e niente più.
Aled la tua considerazione è più che lecita, non mi sono offeso, ovviamente le 100 euro (comprese le solite dieci di spedizione) sono per case per testate quindi diciamo 60x30x20 cm, ovviamente c'è anche la verniciatura... misà che quella foto trae in inganno!
Per l'altro: la verniciatura ti porta via molto tempo, un artigiano non prende meno di 30 euro l'ora come dici tu, fatti bene i calcoli, se tu li fai a 10 euro dimmelo che li compro e rivendo direttamente, dal modo in cui scrivi e dalla mail che mi hai mandato mi sembri proprio il nostro vecchio caro amico, datti una regolata e non aggiungo altro.
- electricguns
- Neutrino
La vernicitura s'è fatta cosi costa poco, semplicemente perche non stai verniciando un tavolo ma 4 pezzi di legno, poi io il colore non lo vedo, secondo me il legno è grezzo.
Per il resto sul web i prezzi sono bassi
- davidefender
io mi sono rotto le palle di questo buonismo!
P.S. Luix, tanto credo che tu ne abbia la possibilità, sentiti libero di epurare questo topic anche dali miei post!
P.P.S, concordo però con gli altri, forse come hai detto tu la foto trae un po' in inganno, non riesci a rimediarne una più.. accattivante?
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
Il case che vedi nella foto non è quelli che assembla per 100 euro! quelli che assembla per 100 euro sono come quelli commerciali che ti vendono a 200 euro (non faccio nomi ma informatevi ed è cosi)... la foto è solo per far capire cosa è!!! purtroppo non ne ha di già fatti quindi non ho foto dimostrative migliori, quello che vedi è quello della mia piccola bestiolina
a 200 euro si acquistano case completi di tolex e griglie nochè hardware tipo angoli e viti di fissaggio....
senza offesa ma una scatola così vale si e no 10 euro
ragazzi se prendete la macchina, vi andate a comprare il legno, poi ve le hanno tagliato a culo e allora dovete risistemare tutti i bordi( avete bisogno di seghetto e pialla), poi lo avvittate e lo incollate (si presume che uno abbia la colla e le viti), poi carteggiate il tutto (comprate anche la carta vetrata), poi lo verniciate,magari due o tre mani (la vernice e il pennello e il diluente ce lo avete già?). nel frattempo avete lavorato e si sa che il tempo è denaro e in più ci vuole un pò di pratica anche a fare na scatola di legno quindi, per concludere, non mi sembra una speculazione chiedere 100euro per un case di legno, se è ben fatto.
Tenete presente che non voglio criticare nessuno, questa è solo l'opinione di chi si è un pò rotto i coglioni di lavorare sempre et amore dei, e non voglio dire che non ci sia lo stesso soddisfazione personale nel lavorare gratis, ma farsi pagare il tempo e l'esperienza è giusto.(e scommetto che tanti in un forum di diy sanno di cosa stò parlando).
Ultima modifica di james il 24/01/2010, 14:43, modificato 1 volta in totale.
Perdonami ma hai letto quello che ho scritto o stai a sparà a vuoto?
Ti ripeto che a 100 euro non acquisti quel piccolo case che vedi in foto, è chiaro? devo ripetertelo? lo so anche io che quattro tavole incollate non valgono 100 euro!
Quello che acquisti a 100 euro è un case come quello che si è fatto fare prnet qui http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... pic=5443.0
al momento non ne ha di già pronti, non volevo mettere foto di altri perchè pareva brutto ma visto che mi sembri ottuso (nonostante tu sia del 73!) ti metto il link qui sopra, prnet mi perdonerà!
Quindi ricapitolando:
a 100 euro non prendi quello che vedi in foto.
a 100 euro prendi un case come questo http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... pic=5443.0
ora è chiaro?
nel caso non avessi ancora capito ti ripeto che a 100 ero prendi un case come questo http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... pic=5443.0.
buon pranzo!
ora è chiaro?
buon pranzo!
