[BG+Sped]Alimentatore 9V 12V con toroidale 2x15V 150VA
Il mercatino di Diyitalia...
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 09/05/2011, 14:07
Siccome finalmente sto finendo la pedaliera (dopo 2 anni di diy con poca voglia/tempo :ok_1: ) mi son reso conto che l'alimentatore che ho fatto, con schema di luix LM723, è sovradimensionato per i miei usi e anche troppo grande nell'housing che ho fatto.
Ho usato il case di un alimentatore per pc, inserendo le due schede, collegate ognuna a un secondario. Le due schede erogano 9V e 12V. Se non ricordo male, avevo tarato la resistenza "fusibile" per avere al max 1,2A per ogni scheda. C'è anche un dissipatore per i TIP142.
C'è l'uscita sul retro, con i due voltaggi, anche se la presa è una DIN 5 poli. Dopodichè avevo fatto non troppo tempo fa quella "ciabatta" con le varie prese. Pensavo di metterne (mi pare) 2 a 12V e il resto a 9V, ma non ho nemmeno finito di cablare le masse, fate voi!!!
Penso che mi costruirò due alimentatori inserendoli in un case da trasformatore, tipo boss. Tanto non andrò mai oltre gli 800mA di utilizzo...
Foto:
ImmagineImmagineImmagineImmagine
Sì, sono un tamarro e l'avevo anche pitturato di giallo evidenziatore ;)
Spedisco così come lo vedete. Le schede e il dissipatore sono fissati con colla a caldo.
Considerando tutti i condensatori e il toroidale da 2x15V 150VA, pensavo di vendere il tutto a 65€ spedito con corriere. Pagamento postepay.
Fix_Metal
Re: [BG+Sped]Alimentatore 9V 12V con toroidale 2x15V 150VA
Messaggio da Fix_Metal » 22/06/2011, 21:39
Up con schede e trafo vendute separatamente. Prezzo da stabilire
