collegamenti selettore rotativo
pandolfi56
Messaggio da pandolfi56 » 10/07/2008, 10:47
Selvemi è arrivato un selettore rotativo 2 x 6 che userei per poter switchare le resistenze della vocal mod del cri baby.
come devo effettuare i collegamenti?
collego la prima nesistenza aui piedini 1 e 2 la seconda 3 e 4 ecc... e poi i fili provenienti dalla pbc dove vanno attaccati?
al centro del selettore ci sono 4 pin chiamati a b c d sono quelli?
_Alex_
Re: collegamenti selettore rotativo
Messaggio da _Alex_ » 10/07/2008, 12:23
Se hai un tester ti conviene vedere come lavora, a me sembra quasi che tu abbia o 4 comuni o un 2x4, ma non sono lì per vedere il tuo selettore com'è fatto.
Prova a postare una foto del posteriore.
Alex
pandolfi56
Messaggio da pandolfi56 » 10/07/2008, 13:50
come le posto le foto??
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 10/07/2008, 16:14
Intanto in genere si switchano dei condesatori per la vocal mod.. quali resistenze stai switchando?
Poi ti conviene collegare in parallelo un polo di tutti i condensatori e andare alla pcb, mentre l'altro polo di ogni condensatore lo colleghi ai vari piedini (1,2,3,4,5,6) del selettore e il corrispondente piedino "comune" dello switch alla pcb.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
pandolfi56
Messaggio da pandolfi56 » 10/07/2008, 21:45
veramente non capisco molto di elettronica, in pratica dovrei collegare con un fil uno dei piedini di tutti i condensatori, poi collego gli altri piedini ai piedini del pot però così mi rimangono 6 piedini liberi poi che devo fare?
comunque se mi diti come si allegano le foto le posto
sto cambiando la resistenza da 33k  che sta accanto al jack di imput mi pare, i condensatori si cambiano per cambiare il range di sweep
davidefender
Messaggio da davidefender » 10/07/2008, 23:23
ciao!
allora, adesso non ho ben presente il progetto che devi fare.. ma praticamente c'è da selezionare diversi condensatori giusto??
allora.. tu immagina che il condensatore da scegliere si debba mettere tra due punti del circuito: A e B sulla PCB; tu prendi tutti i condensatori e li colleghi tutti insieme per un piedino con un filo che alla fine lo connetti in A; a sto punto hai tot condensatori con un piedino connesso alla PCB in A (insieme a tutti gli altri) e uno volante.... quello volante lo attacchi sul selettore rotativo (uno per ogni aletta), e il comune del selettore rotativo lo vai a collegare in B sulla PCB... cioè praticamente che hai fatto.. un condensatore per "funzionare" deve essere attaccato per due parti nella PCB, tu una parte l'hai connessa all'inizio e l'altra la vai a connettere con il selettore rotativo..
abbastanza chiaro??? ciao!  :ciao:
Ultima modifica di davidefender il 10/07/2008, 23:25, modificato 1 volta in totale.
(Albert Einstein)
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 11/07/2008, 7:57
Allora, per postare una foto devi caricarla su un server che ti consenta di farlo (su quello dove hai un sito personale, ad esempio, o su servizi gratuiti come imageshack) e specificare il link nel tuo messaggio o, meglio ancora, usare i tag html per fare in modo che l'immagine si veda diretamente nel tuo msg.
Ti ho chiesto la foto perchè vorrei controllare quali e quanti sono i comuni del tuo selettore, che temo siano 4.
Alex
pandolfi56
Messaggio da pandolfi56 » 11/07/2008, 20:05
il selttore ha 12 piedini sulla fasci più esterna e 4 al centro. per il progetto mi sono ispirato a http://nutshell.altervista.org/crybabymod.html.
ecco le foto
http://img214.imageshack.us/img214/5398/img0057pf1.jpg
http://img147.imageshack.us/img147/7442/img0056yj0.jpg
Ultima modifica di pandolfi56 il 11/07/2008, 20:29, modificato 1 volta in totale.
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 12/07/2008, 8:57
Allora credo che il tuo sia un quadruplo selettore a 3 vie
Se hai un tester mettiti su Continuità/Prova diodi e controlla in questo modo
ABCD dovrebbero essere i 4 comuni, in posizione 1 dovresti trovare continuità tra
A-1, B-2, C-3, D-4
in posizione 2 troverai
A-5, B-6, C-7, D-8
in posizione 3
A-9, B-10, C-11, D-12
Un'altra ipotesi plausibile è in posizione 1
A-1, B-4, C-7, D-10
in posizione 2
A-2, B-5, C-8, D-11
in posizione 3
A-3, B-6, C-9, D-12
E' possibile farlo diventare un doppio selettore a 6 vie ma il gioco non vale la candela, conveniva comprarlo direttamente così (e dal tuo primo post immagino che sia quello che hai ordinato, cerca di scoprire perchè te lo hanno mandato sbagliato).
Alex
pandolfi56
Messaggio da pandolfi56 » 12/07/2008, 9:18
ok grazie.
non credo di rimandarlo indietro perchè l'ho preso da banzai effects dici mi converrebbe comprarne uno nuovo?
come lo devo orsdinare non ci sto capendo nulla
scusa l'ignoranza :arf2:
Ultima modifica di pandolfi56 il 12/07/2008, 9:22, modificato 1 volta in totale.
pandolfi56
Messaggio da pandolfi56 » 12/07/2008, 13:09
cmq il tester mi da contininuità pos 1 tra a-1 b-a c-7 d-7
pos 2 a-2 b-2 c-8 d-8 ecc ecc...
Ultima modifica di pandolfi56 il 12/07/2008, 16:02, modificato 1 volta in totale.
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 12/07/2008, 18:39
Scusa ma sono perplesso, quante possibili posizioni ha questo selettore? :hummm_1:
Alex
pandolfi56
Messaggio da pandolfi56 » 12/07/2008, 20:58
6 posizione e 12 pin più i 4 centrali di cui l'a e il c sono lunghi e il b e il d sono cortissimi
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 13/07/2008, 8:31
Allora te l'hanno mandato giusto.
Verifica che in tutte le posizioni ci sia sempre continuità tra A e B e fra C e D, se è così allora A e C sono i comuni e tutti gli altri le configurazioni possibili.
Non so perchè ci siano anche B e D, mi hanno tratto totalmente in inganno.
Alex
pandolfi56
Messaggio da pandolfi56 » 13/07/2008, 10:44
si la continuità c'è, comunque l'altro switch per esempio non ha c, o si è staccato o non c'è prorpio ora provo.
con lo switch così come lo devo collegare?? a e c alla pbc e i condensatori ai piedini 1-7 2-8 ecc??
