Poiché ho poca esperienza volevo sapere qualcosa di semplice.
grazie a tutti!!!!
P.S. mio fratello mi può aiutare ma vorrei riuscire a farlo da solo
In generale se rimani nell'ambito di boosters, fuzz e overdrive non dovresti avere grosse complicazioni, per la pila io ti consiglio di fare l'esatto opposto o almeno mettere anche l'attacco per l'alimentatore, lavorare con la 9v è molto meno pericoloso della tensione di linea usata negli amplificatori, quindi una volta testato il circuito con la pila, resta molto più comodo avere l'attacco per l'alimentatore...senza contare che togliendo la pila risparmi spazio nel box.archilogo ha scritto: da dove iniziare di facile facile magari da usare solo con le pile cosi da evitare rischi vari
