Alimentatore 9V stabilizzato e ultrafiltrato
Re: Alimentatore 9V stabilizzato e ultrafiltrato
Allora andavano già bene i resistori che avevo messo
nel primo schema che ho pubblicato in questo argomento,
solo che tu avevi detto che forse non filtrava in maniera giusta,
ma credo che si trattasse dei condensatori.
In questo caso invece ho fatto come hai detto tu,
e avrei 3 uscite da 1,5A max per ognuna, con i 7809:
http://birraepatatine.altervista.org/po ... ultimo.JPG
quindi secondo te va bene così?
bisogna filtrarlo ancora o non serve?
L'ho scaricato, sembra ottimo per le librerie,Luca Jk ha scritto: Riguardo allo schema, per fare i layout delle pcb io conosco solo eagle ma credo ci siano anche altri software gratuiti.
ma il layout te lo devi fare da solo in pratica,
sto impazzendo!!
Non esiste la maniera di tirarlo fuori in automatico?
Meno male che il mio schema è piccolo e c'è poca roba,
se fosse stato un megaprogetto sarei già impazzito
al vedere tutto quell'accumulo di componenti nel mezzo di 1000 righe
che vanno in tutte le direzioni!
Io ho lo stesso problema :P (ma perchè secondo me ancora non ho capito bene come ottimizzare la cosa).lespaul ha scritto: se fosse stato un megaprogetto sarei già impazzito
Diciamo che non mi sono mai applicato perchè per quasi tutti i progetti che ho fatto ho trovato layout già pronti
Comunque in termini di filtraggio direi che ci siamo.
Ma hai così tanti effetti con polarità invertita, per prevedere un'uscita apposita?
Se ne hai solo un paio io penserei di più a fare un adattore (basta comprare uno spinotto DC femmina volante e uno maschio).
Inoltre calcola sempre che, già con una corrente massima per uscita di 1A, avresti 10Watt sui resistori..(consumeresti in calore 10volte l'energia elettrica che serve in media per un pedale).
Quindi o abbassi ancor di più i resistori o consideri di sfruttare le singole uscite con correnti minori (condizione che comunque è facile da verificare se.
Io il mio ad esempio l'ho fatto tenendo conto di utilizzare 400mA per uscita, con 4 uscite (1,6A totali) , collegando dai 2 ai 4 pedali per uscita (a seconda della tipologia, e sempre approssimando per eccesso).
Utilizzando resistori da 2watt.
Così ci alimento tranquillamente (e silenziosamente) i miei 8 pedali, ma potrei aggiungerne tranquillamente altri 4-6.
Se proprio vuoi disporre di un amperaggio totale maggiore (ammesso che ti serva), aumenta le uscite.
Con 5 uscite, pensando di usare massimo 700mA per uscita avresti 3,5 A totali, e staresti sotto ai 5W sui resistori.
Comunque io ti ho consigliato di mettere il filtro RC prima dei regolatori perchè questo è l'unico modo con cui io sono riuscito ad ottenere un'uscita davvero pulita anche con alimentatori switching (che, maggiore rumore a parte, hanno davvero tanti vantaggi).
Ma se "ti sta stretto" il doverti limitare sulle correnti tu, visto che parti da un toroidale ed un elettrolitico di livellamento "generoso", probabilmente potresti ottenere comunque un'uscita non rumorosa anche senza l'uso dei resistori, affidandoti alla reiezione del ripple del regolatore.
Così l'unico limite in corrente è quello del regolatore :)
Per esempio c'è questo progetto dell' ultra-clean 9V power supply, che dal nome promette bene
(qui c'è tutto il topic dove viene costruito un prototipo.)
Perdi però i vantaggi delle uscite separate, e la configurazione disegnata da te ora dovrebbe risultare comunque più silenziosa (sempre tenendo conto che in entrambi i casi si otterebbe un alimentatore moooolto più silenzioso di quelli commerciali
Guarda, di pedali per ora ne ho solo 4, più il BR600.
Più il Pignose 7-100 che è un ampli portatile 5W che si alimenta a 9V,
che potrei benissimo attaccare all'uscita V-Power.
Gli altri sono tutti 9V con negativo al centro, ma ripartirò ugualmente
i pedali su entrambe le uscite, utilizzando l'adattatore che dici tu..
Quindi sarà difficile che superi i 500mA per ogni uscita,
ripartendo i 4 pedali + il BR600 su 2 uscite, quindi
penso di non avere problemi per quanto riguarda il discorso
dei resistori..
Mal che vada (futuro remoto = più pedali) potrei provvedere
ad inserire uno switchino che mi bypassa i resistori..
Che ne pensi?
dei resistori..
Che ne pensi?
Potresti, ma poi rischieresti di non avere l'uscita silenziosa che vuoi.
Mettici delle resistenze da 10 Ohm e 5Watt, così puoi arrivare fino a 700mA per uscita e stai apposto :)
Per l'ampli da 5W a 9V pedale tieni conto che sui 600mA potrebbe assorbirli solo lui , quindi penserei ad un'uscita dedicata
farò così dai..
adesso devo capire come si tira fuori
il circuito dallo schema..
ragazzi non riesco a fare lo sbroglio dello schema..
non ci capisco nulla, ma perchè l'automatico di Eagle
mi incrocia le piste??
Come si fà a dargli delle regole??
In galleria ci dovrebbe essere un tutorial di luix sull'utilizzo di Eagle...
Il circuito tuttavia è molto semplice, lo sbroglio manuale è molto rapido
grazie, vado a dare un'occhiata..
mistermusic
- Neutrino
ciao ragazzi scusate l'intrusione ma se io volgio avere la tensione per esmpio 12 volt totalmente priva di rumori, o amleno il più possibile come faccio? ok con i regolatori prendo un trasfo da 15 volt raddrizzo e poi regolo, però con i zzzz di fondo come li elimino ? grazie
