Pagina 2 di 2
Re: nuovo progetto v h 4 (versione 30w)
Inviato: 04/08/2021, 11:08
da maxim
ciao robi. grazie per i trasformatori da utilizzare. per il resto lo schema del finale, collegamenti e valori dei componenti... ti sembra tutto corretto?
Inviato: 11/08/2021, 17:44
come ti scrivevo, non puoi avere una rettifica a valvola come hai postato, commutabile con quella a stato solido come hai messo tu.
Otterresti la metà della tensione in uscita.
Inviato: 12/08/2021, 9:39
da maxim
sto ridisegnando il finale e togliendo la rettifica valvolare. penso comunque a questo punto di rimanere sui 50watt. devo solo trovare un trasformatore adeguato simile al progetto originale
Inviato: 12/08/2021, 11:00
Con le KT77 solitamente in ambito chitarristico si starebbe come mamma Marshall sui 3.4 kOhm Raa di carico sul primario.
Secondo me, se volessi usare un trafo da 6L6GC ed andare sui 4.4 kOhm Raa non sarebbe male per la vita delle valvole.
Praticamente o un trafo per JCM800 50W, o per una SLO 50W.
Se vuoi puoi mettere un VVR sulle griglie schermo delle finali, così da poter variare la potenza a tuo piacere.
Inviato: 12/08/2021, 13:45
da maxim
scusami robi, ma per VVR cosa intendi? l'idea di poter cambiare potenza comunque mi interessa
Inviato: 12/08/2021, 15:48
Variable Voltage Regulator.
Alimenti le griglie schermo con tensioni diverse e cambi la potenza disponibile.
Se vuoi da qualche parte ho una pcb dell'alimentazione della OD3 progettata su Sloclone, che ha già il circuito previsto (la pcb è vuota).
Guardo quanto l'avevo pagata e se vuoi posso vendertela.
