ronzio fastidioso
broccolo26
- Neutrino
ronzio fastidioso
Salve, come faccio ad eleminare quel fastidioso ronzio dell'amp che s'innesca con la distorsione (sia dell'amp che del pedale)? Possono essere anche i pick-up della chitarra?
- AndreaC
Re: ronzio fastidioso
Che tipo di pickup usi?
broccolo26
- Neutrino
uso due humbucker seymour duncan (jazz model, full shred).
Sono interessato pure io alla risposta
Se sono HUM bucker
Non dovrebbero fare rumore
dipende... di sicuro se erano singlecoil era peggio, un po' di ronzio i distorti lo fanno sempre (lo senti anche quando suona lukather dal vivo), vedi se lo fanno anche collegati all'ampli ma con la chitarra scollegata.
le motivazioni possono essere molte, te ne cito alcune frequenti (sono solo un musicista, non guru dell'elettronica):
1) alimentaizone non stabilizzata -----------> sostituire con alimentatore stabilizzato, consiglio un economico danelectro d pochi euro, a 200 mA (oppure fallo in casa!)
2)impianto elettrico di casa fatto alla carlona -------------> cambia stanza\casa x vedere se é quello, forse con ampli a transistor c'é meno rumore.
3)pedale del distorto trovato nelle patatine ------------>sostituire con un buon pedale del distorto (fanne uno in casa o fattelo fare dai geni bazzicano questo sito)
4) vano elettrico della chitarra che subisce interferenze nel campo elettromagnetico (questo se il rumore c'é solo a chitarra collegata) --------> isolare il vano , su guitarmigi.it trovi un modo semplice per farlo da solo.
5) cavo da 5 euro non ben isolato --------> investire un minimo nei cavi e comprare qualcosa di buono.Io consiglio l'acquisto grosso su internet per risparmiare.
6)loop di massa dei pedali\chitarra ----------> per capire fare le prove con i singoli pedali e poi isolare eventualmente i jack, seguire i tutorial sui loop di massa, su guitarmigi c'é n'é uno anche per l'ottimizzazione del vano elettrico della chitarra contro i loop di massa.
7)valvole dell'ampli esaurite
Molti per togliere il fruscio del distorto utilizzano i noise gate, io li usavo in passato ma sconsiglio vivamente perché ammazzano molte frequenze e il sustain del suono.
ciao!
ciao!
peace
