Seriale e parallelo....qualcuno mi spiega nel dettaglio che differenze ci sono...magari svantaggi e svantaggi...grazie anticipatamente
ciao !!!!!
Loop effetti !!!
Loop effetti !!!
...Light Without Heat...
Re: Loop effetti !!!
hihi come prima ... informazione ... ELIMINALO !!!!!!!!!!
Il seriale è più 'facile', rischi molto di meno a livello di oscillazioni ed inneschi di feedback rispetto al paralello, che quasi semprè và tarato in fase conclusiva di lavoro sull'ampli.
I loop , sia esso seriale che parallelo, ti modiifica, come pure il circuito del reverbero, il "tono" di TUTTO l'ampli.
bè a me il loop serve...ho un multi fx che uso in loop....sul riverbero proverò inquanto anke quello lo affido al mio quadraverb...
ma basta staccare quei 2 jack cge arrivano alla scatolina ????
se intendi dal punto di vista tecnico
con quello seriale tutto il segnale dal pre passa per il loop e ad un eventuale multifx
quello parallelo ti permette di "miscelare" quanta parte del segnale
passa attraverso il loop e quanta va diretta al finale
io sono pro-loop se usi effetti di modulazione e vuoi mantenere
la voce del distorto e/o pulito dell'ampli, e preferisco il oop seriale
- AndreaC
Se usi effettistica di qualità decente (praticamente tutte oggi) che non degrada il suono puoi tranquillamente usare il loop seriale che tra l'altro è più semplice sia da realizzare che da gestire.
ok....grazie guys...io cmq uso il mitico quadraverb sulla mia jcm900 moddata....novità...ho appena preso un HAO dust driver....che bel pedale!!!!! PLEXI SOUND
