Ragazzi come al solito mi affido nelle vostre mani, anzi per questa volta nelle vostre orecchie. Devo suonare un pezzo di zio joe satriani in un saggio collettivo, esattamente The Extremist.
Nn so ancora qual'è l'ampli da usare però vi indico la mia strumentazione che porterò sul palco:
chitarra Ibanez rg370
pedaliera: BossNS-2(send)CS100 comp behringer o dod280 diy>dod250 o ts9808 la mia versione>zoom505II con pedale d'exp>bossDS-2 con footswitch>EQ700 eq gr behringer(return) >behringer UC100 chorus> Ibanez DE-7 delay/echo> amp
(nn porterò il buffer perchè nn ne vale la pena e in più ho il MXR dist+ diy)
Suggerimenti per le regolazioni per farla un pò più simile a lui nei suoni?
satriani in the extremist
- guitarman89
Re: satriani in the extremist
il sound gear di satriani (il primo satriani)...è composto da ampli rigorosamente marshall possibilmente disposto da due cabinet, effetti in cascata partendo da un crybaby (il suo personalizzato ha la regolazione della Q del filtro, e la differenza da uno standard è esponenziale) un bel Ds1 (storico Boss ) un Ch1 (per le canzoni da limonare!) se non erro aveva in insert point dei delay e riverberi della Chandler (introvabili unita rack)
...dimenticavo la distorsione del ds1 non è sul canale pulito!
è sommata al crunch marshall! è quella la differenza (regola il gain a orecchio)
ora ...magari non tutti hanno questa strumentazione....se cosi fosse alcuni multifx hanno le patch in rete
se no affidiamoci all'orecchio che è la soluzione migliore
- guitarman89
Il saggio poi l'ho fatto e alla fine ho usato il pod del mio maestro che bastardissimamente nn ha portato il mesa boogie. Bazzichi per guitargeek giusto?
Quello l'avevo visto anch'io però mi premeva sapere un pò più sulle regolazioni cmq grazie lo stesso!!!
guitargeek si lo conosco, il resto l'ho sentito da fonici
